隐藏目录
铸模工具 - 分型线
分型线位于铸模零件的边线上,在型心和型腔曲面之间。它们用来生成分型面并分开曲面。您在模型缩放比例并应用了适当的拔模后生成分型线。您可以生成:
  • 在单一零件中生成多个分型线特征。
  • 生成部分分型线特征。
您可以在拔模分析过程中沿 +/- 边界或以指定的拔模角度自动分割找到的跨立面。此外,您也可以通过选择草图线段、一对顶点或曲面上的样条曲线来分割面。在生成分型线之前,您可使用分型线分析 来直观化和优化可能的分型线。
若想使分型线特征在未被选择时为可见,单击观阅分型线 (视图工具栏),或单击视图分型线
当您在零件中生成第一个分型线时,软件将自动生成型腔曲面实体文件夹 型心曲面实体文件夹 ,并以适当曲将之延展。参阅模具文件夹
欲生成一条分型线:
  1. 单击分型线 (模具工具工具栏),或单击插入模具分型线
  2. 在 PropertyManager 中设定以下选项,然后单击
模具参数
  • 拔模方向。定义型腔实体拔模以分割型心和型腔方向。选择一基准面、平面、或边线。
    一箭头会显示在模型上。
注意箭头的方向,如有必要请单击反向
  • 拔模角度。设定一个值。带有小于此数值的拔模的面在分析结果中报告为无拔模
  • 用于型心/型腔分割。选择以生成一定义型心/型腔分割的分型线。
  • 分割面。选择以自动分割在拔模分析过程中找到的跨立面。选取以下之一:
    • 于 +/- 拔模过渡。分割正负拔模之间过渡处的跨立面。
    • 以指定的角度。按指定的拔模角度分割跨立面。
  • 拔模分析。单击以进行拔模分析并生成分型线。在单击拔模分析以后:
    • 拔模分析下出现四个块,表示无拔模、及跨立面的颜色。在图形区域中,模型面更改到相应的拔模分析颜色。
    • 您应有拔模组合。如您需要添加拔模,单击取消 退出 PropertyManager,然后进行以下操作之一:
    • 对于 SolidWorks 模型,单击模具工具栏上的拔模 ,或依次单击插入模具拔模
    • 对于输入的模型,单击模具工具栏上的直纹曲面 ,或依次单击插入模具直纹曲面
您也可通过单击模具工具工具栏上的拔模分析 来进行拔模分析。
分型线
  • 边线 。显示为分型线所选择的边线的名称。在边线 中,您可以:
    • 选择一名称以标注在图形区域中识别边线。
    • 在图形区域中选择一边线以从边线 中添加或一动除。
    • 用右键单击并选择清除选项以清除边线 中的所有选择。
如果分型线不完整,那么会在图形区域中有一红色箭头在边线的端点出现,表示可能有下一条边线,并在分型线下有以下选项:
  • 添加所选边线 。将由红色箭头指示的边线添加到边线
您可以按 Y 来代替添加所选边线
  • 选择下一边线 。更改红色箭头以指出下一条不同的可能边线。
您可以按 N 来代替选择下一边线
  • 放大所选边线 。放大到边线选择区域。
要分割的实体
  • 顶点或草图线段 。在图形区域中选择顶点、草图线段、或样条曲线来定义在何处分割面。
注意
  • 如果模型包括一在正面和负面之间(即不包括跨立面)穿越的边线链,则分型线线段自动被选择,并列举在边线 中。
  • 如果模型包括多个边线链,最长的边线链自动被选择。
  • 如果您想自动选择不同的边线链:
    1. 右键单击并选择消除选择
    1. 选择边线。
    1. 单击延伸 以显示所有边线边线 中)。
  • 如果您想手工选择每条边线:
    1. 右键单击并选择消除选择
    2. 选择边线。
    3. 在 PropertyManager 中,根据需要在分型线下单击添加所选边线 选择下一边线 ,直到您需要的所有边线出现在边线 中。
页面:   Mold Tools - Parting Lines
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
