方向/扭转类型 - 随路径变化(Orientation/Twist Type - Follow Path)
在扫描选项下,当您选择随路径变化为方向/扭转类型时,您可在路径上曲率出现少许波动和不均匀波动而使轮廓不能对齐时来选择参数以使轮廓稳定。
轮廓始终保持与路径垂直。轮廓波动是由于路径上曲率波动不均匀造成的。除非您通过选择其中一个选项来纠正波动,否则轮廓会随路径变化,根据没有对齐的路径进行调整。
这些参数为:
如选择无,轮廓产生波动,无法进行光滑扫描。 |
剖切面(扫描沿此生成)始终包含方向向量为其 X 轴。剖切面的法线 Z 轴为包含与该点相切的方向向量和路径的基准面。
前视基准面(所示)为方向向量。轮廓未产生波动,在整条路径上均保持对齐,且生成光滑扫描。 |
剖切面(扫描沿此生成)始终包含面法线为其 Y 轴。剖切面的法线 Z 轴是路径上该点的切线。
所有面被选择(如图所示)。轮廓未产生波动,在整条路径上均保持对齐,且生成光滑扫描。 |
