Popisy děr
Nástroj Popisy děr přidá k dírám řízené průměrové kóty vytvořené pomocí Průvodce dírami, nebo prvků kulatého odebrání.
Popisy děr jsou k dispozici ve výkresech. Změníte-li kótu díry v modelu, popis se automaticky aktualizuje.
Pokud byla díra vytvořena pomocí Průvodce dírami, používají popisy děr informace z tohoto průvodce. Výchozí formáty pro typy děr vytvořené pomocí Průvodce dírami jsou uložené v <instalační_adresář>\solidworks\lang\<jazyk>\calloutformat.txt. Druhý soubor, calloutformat_2.txt, je zjednodušenou verzí předchozího. Můžete upravit kterýkoli z těchto souborů. Chcete-li použít druhý soubor, musíte jej přejmenovat na calloutformat.txt, což je název, na který program SolidWorks odkazuje. Je také možné si nastavit umístění výchozí složky pro Soubor formátu popisu díry v nabídce Nástroje, Možnosti, Možnosti systému, Umístění souborů.
Pokud je pomocí Průvodce dírami vytvořena díra v lineárním nebo kruhovém poli, bude počet instancí obsažen v popisu díry. V rámci normy JIS můžete změnit indikátor počtu instancí na "x" nebo "-".
Příklady popisu díry:
Popis díry využívající informace z Průvodce dírami:
Stejný popis díry, tentokrát definovaný geometrií:
Prvek odebrání představující díru. Prvek odebrání musí obsahovat kulatou skicu:
Do popisů díry lze přidat tolerance a přesnost:
Osa díry musí být k listu výkresu kolmá.
Postup přidání popisů děr do výkresu:
Klepněte na nástroj Popis díry
na panelu nástrojů Popis nebo klepněte na Vložit, Popisy, Popis díry.
Ukazatel změní tvar na
Klepněte na hranu díry a potom klepněte do grafické plochy a umístěte popis díry.
Vloží se Popis díry a objeví se PropertyManager Kóta. Popis díry obsahuje značku průměru
a kótu průměru díry. Je-li známa hloubka díry, bude popis obsahovat také značku pro hloubku
a kótu hloubky. Je-li díra vytvořena pomocí Průvodce dírami, obsahuje popis další informace (například kóty kuželového zahloubení nebo počet instancí díry).
Upravte popis díry v PropertyManageru Kóta.
Můžete zadat přesnost, vybrat styl šipky nebo přidat text. Měli byste však zachovat kóty a značky pro velikost a typ díry.
Pokud byla díra vytvořena pomocí Průvodce dírami, můžete také klepnutím na Proměnné v PropertyManageru Kóta zobrazit seznam Proměnných popisu pro vložení do popisu díry.
Připojíte-li popis díry k závitové díře v normě ANSI používající palcové jednotky a jsou-li aktuálními jednotkami výkresu milimetry, budou průměr závitníku a hloubky děr uváděny v milimetrech, ale popis závitu si zachová velikost v palcích podle ANSI. Popis závitu můžete nahradit jinými proměnnými z dialogového okna Proměnné popisů.
Opakujte kroky 2 a 4 tak dlouho, dokud je potřeba a poté klepněte na OK
Kótu lze zobrazit v různých formátech klepnutím pravého tlačítka na kótu, výběrem Možnosti zobrazení a poté klepnutím na možnost: Zobrazit jako průměr, Zobrazit jako poloměr, Zobrazit jako lineární, Zobrazit závorky, nebo Zobrazit jako inspekční.
Úpravy vlastností popisu díry:
Vyberte popis díry a upravte její vlastnosti v PropertyManageru Kóta.
Manuální změna části textu popisku může porušit spojení této části s modelem. Když se pokusíte porušit spojení, SolidWorks zobrazí varování.
Postup změn popisů děr a přidání tolerancí:
Vyberte popis díry.
V PropertyManageru vyberte Typ tolerance
Zadejte hodnotu pro Maximální odchylku
a Minimální odchylku
podle potřeby.
Klepněte na tlačítko OK
Definovat geometrií nebo Průvodcem děr
Přepínání mezi Průvodcem dírami a definicemi geometrie:
Pravým tlačítkem klepněte na popis díry a vyberte Možnosti zobrazení, Určit geometrií.
Chcete-li se vrátit k definici Průvodce dírami, klepněte pravým tlačítkem na popis díry a vyberte Možnosti zobrazení, Určit průvodcem dírami.
Tyto položky nabídky jsou dostupné jen tehdy, když byly díry vytvořeny Průvodcem dírami.
Indikátory instancí
Pouze v případě normy JIS můžete změnit indikátor počtu instancí na "x" nebo pomlčku "-".
Indikátor - pomlčka |
Indikátor X |
Postup změny indikátoru počtu instancí:
V textovém editoru otevřete soubor calloutformat.txt. Tento soubor se většinou nachází ve složce <instalační_adresář>\solidworks\lang\<jazyk>.
V tomto souboru:
Ověřte, zda je v horní části souboru před položkou NO-NUMBER-OF-INSTANCES hvězdička (*).
Vyhledejte část JIS normy. Na počátku této části nastavte položku JIS-COUNT-DELIMITER na pomlčku nebo "x":
Uložte a zavřete soubor.
Ujistěte se, že v položce Umístění souboru se Soubor formátu popisu díry odkazuje na soubor calloutformat.txt.
Definovat normy ručně
Postup ruční definice odvozené normy pro popis díry:
Upravte soubor calloutformat.txt, nebo calloutformat_2.txt umístěné v instalačním adresáři\solidworks\lang\<jazyl>\.
Zkopírujte a vložte obsah pro ANSI (nebo jakékoli jiné normy) do nové části textového souboru.
Přejmenujte název normy podle vaší odvozené normy pro popis (použijte pouze velká písmena).
Uložte soubor jako calloutformat.txt.
K definici norem popisu díry používejte pouze velká písmena.
Změna formátu popisu díry
Formá popisu díry lze upravit změnou definičního souboru calloutformat.txt.
Níže je uvedena ukázka úprav souboru calloutformat.txt.
Podle pravidel knihovny značek, můžete umístit značky a uspořádat je podle definice každého typu průvodce dírami. Například <MOD-DIAM> vytvoří značku průměru. Konec souboru obsahuje popis proměnných (viz. ukázka vpravo). |
calloutformat.txt:
*Platné proměnné průvodce dírami jsou:
*PROMĚNNÁ *<hw-type> *<hw-std> *<hw-fsttyp> *<hw-fstsze> * *<hw-cbdepth> *<hw-cbdia> *<hw-cdrlang> *<hw-cdrldepth> *<hw-cdrldia> *<hw-csang> |
POPIS* Typ Standardní Typ šroubu Velikost šroubu Hloubka rovného zahloubení Průměr rovného zahloubení Úhel protivrtání Hloubka protivrtání Průměr protivrtání Úhel kuželového zahloubení |
Nejprve vyhledejte typ požadované díry, abyste mohli použít definiční soubor. |
Definice zahloubená díra:
COUNTERSINK-THRU=<MOD-DIAM> <hw-thruholedia> <hw-thru>;\
<HOLE-SINK><MOD-DIAM> <hw-csdia> X <hw-csang> |
Upravte definici. |
V tomto příkladě, text C'SINK a mezera jsou přidány před značku <MOD-DIAM>:
COUNTERSINK-THRU=C'SINK <MOD-DIAM> <hw-thruholedia> <hw-thru>;\
Příbuzná témata
Přidání lomených odkazových čar k popisům děr
