Skrýt obsah
Možnosti výběru a zobrazení
Umožňuje nastavit možnosti pro zobrazení a výběr hran, rovin atd.
Postup pro nastavení možností výběru a zobrazení:
  1. Klepněte na Možnosti  , nebo vyberte Nástroje, Možnosti.
  2. Vyberte Zobrazení/výběr.
  3. Vyberte některou z níže popsaných možností a klepněte na OK.
Klepnutím na Obnovit obnovte výchozí nastavení všech systémových možností, nebo jen možností na této stránce.
Skryté hrany zobrazit jako
Plná nebo Přerušovaná. Určete, jak se mají v dokumentech dílů nebo sestav zobrazit skryté hrany v režimu Skryté hrany viditelné.
Výběr skrytých hran
  • Umožňuje výběr v režimech drátový a SHV. Umožňuje vybrat skryté hrany nebo vrcholy v režimech Drátový a Skryté hrany viditelné.
  • Umožňuje výběr v režimech SHO a stínování. Umožňuje vybrat skryté hrany nebo vrcholy v režimech Skryté hrany odstraněné, Stínovaný s hranami a Stínovaný.
Zobrazení tečných hran dílů/sestav
Ovládá zobrazení tečných hran, když je model v režimu Skryté hrany odstraněné, Skryté hrany viditelné nebo Stínovaný s hranami.
  • Viditelné.
  • Čerchované.
  • Odstraněné.
Můžete také klepnout na Zobrazit, Zobrazení a vybrat Tečné hrany viditelné, Tečné hrany čerchované nebo Tečné hrany odstraněné.
Zobrazení hran v režimu Stínovaný s hranami
  • SHO. Všechny hrany, které se zobrazí v režimu Skryté hrany odstraněné, jsou také zobrazeny v režimu Stínovaný s hranami.
  • Drátový režim. V režimu Stínovaný s hranami (stejně jako v Drátovém režimu) se zobrazí všechny hrany.
Průhlednost sestavy při úpravě v kontextu
Ovládá možnosti průhlednosti, když upravujete součásti sestavy. Tato nastavení ovlivní jen součásti, které se neupravují. (Tato možnost není k dispozici, když je Režim velkých sestav aktivní.)
  • Neprůhledná sestava. Neupravované součásti budou neprůhledné.
  • Zachovat průhlednost sestavy. Neupravované součásti si zachovají svá individuální nastavení průhlednosti.
  • Vynutit průhlednost sestavy. Neupravované součásti používají úroveň průhlednosti, kterou nastavíte. Pomocí posuvníku nastavte požadovanou průhlednost (průhlednost vzrůstá směrem doprava).
Je také možné změnit barvy používané v režimu Upravit součást.
Vyhlazování
Určuje rozsah vyhlazování modelů na grafické ploše. Vyhlazování vyhladí zubaté hrany, aby vypadal obrázek realističtěji.
Pokud je otevřen alespoň jeden dokument, nemusí být některé možnosti vyhlazování k dispozici. V Režimu velkých sestav nejsou k dispozici žádné možnosti vyhlazování.
  • Žádné. Zakáže vyhlazování.
  • Vyhladit hrany/skici. Vyhladí zubaté hrany v režimech Stínovaný s hranami, Drátový, Skryté hrany odstraněné a Skryté hrany viditelné.
  • Vyhlazení celého prostředí. Tato možnost je k dispozici, pokud vaše grafická karta podporuje vyhlazování celého prostředí a prošla testem stability. Musíte nastavit možnosti ovládacího panelu grafické karty na vyhlazování, aby mohl mít program kontrolu. Použije vyhlazování na celou grafickou plochu v dílech a sestavách. Vyhlazování je zakázáno během zoomu, posouvání a otáčení.
Zvýrazňovat všechny hrany prvků vybraných v grafické ploše. Při výběru prvku jsou všechny jeho hrany zvýrazněné.
Dynamicky zvýrazňovat v grafické ploše. Plochy, hrany a vrcholy modelu se zvýrazní po přesunutí ukazatele na skicu, model nebo výkres. (Tato možnost není k dispozici, když je Režim velkých sestav aktivní.)
Zobrazit otevřené okraje povrchů jinou barvou. Usnadňuje rozlišení mezi otevřenými hranami povrchu a libovolnými tečnými nebo obrysovými hranami.
Chcete-li určit barvu hran, klepněte na položky Nástroje, Možnosti, Možnosti systému, Barvy. V položce Systémové barvy vyberte Plochy, Otevřené hrany.
Zobrazit stínované roviny. Zobrazí průhledné stínované roviny spolu s drátovými hranami, které mají různé přední a zadní barvy.
Chcete-li určit barvy stínované roviny, klepněte na položky Nástroje, Možnosti, Vlastnosti dokumentu, Zobrazení roviny. Chcete-li změnit barvy, pod možností Plochy vyberte Barva přední strany nebo Barva zadní strany. K úpravě úrovně průhlednosti rovin použijte posuvník (průhlednost vzrůstá směrem doprava).
Umožnit výběr přes průhledné součásti. Při zaškrtnutí můžete v grafické ploše vybrat neprůhledné objekty za průhlednými objekty. Není-li políčko zaškrtnuto, můžete vybrat nejbližší objekt bez ohledu na průhlednost. Pro dočasné potlačení této možnosti stiskněte při výběru objektů klávesu Shift.
Zobrazit triádu. Zobrazí triádu, a tím usnadní orientaci při zobrazování modelů. Osový kříž (triáda) slouží jen pro účely zobrazení, a nelze jej vybrat ani použít jako odvozený bod.
Zobrazit kóty zarovnaně s obrazovkou. Zvolte tuto možnost, chcete-li zobrazit text kót v rovině vaší obrazovky. Zrušte tuto možnost pro zobrazení textu kót v rovině 3D pohledu popisu kót.
Zobrazit posuvníky v grafice. Tato možnost není k dispozici, pokud je dokument otevřený. Abyste mohli změnit toto nastavení, musíte nejprve zavřít všechny dokumenty.
Zobrazit poznámky zarovnané s obrazovkou. Zvolte tuto možnost pro zobrazení poznámek v rovině vaší obrazovky. Zrušte tuto možnost pro zobrazení poznámek v rovině 3D pohledu popisu kót.
Typ promítání pro čtyři pohledy. Ovládá, jaké pohledy se zobrazí v pohledech, když klepnete na Čtyři pohledy (panel nástrojů Standardní pohledy).
  • Evropské. Přední, levý, horní a trimetrický.
  • Americké. Přední, pravý, horní a trimetrický
* Povinné
Stránka:   Možnosti výběru a zobrazení
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2011 SP05
