Skrýt obsah
Otevřít
Otevře existující díl, výkres nebo sestavu a importuje soubory z jiných aplikací.
Postup otevření existujícího dílu, výkresu nebo sestavy:
  1. Klepněte na Otevřít (Základní panel nástrojů), nebo v nabídce na Soubor, Otevřít, nebo stiskněte Ctrl+O.
Stávající výkresy si můžete otevřít z dokumentů dílů nebo sestav. Pravým tlačítkem klepněte na nejvyšší položku ve stromu FeatureManager nebo kamkoli do modelu v grafické ploše a vyberte Otevřít výkres. SolidWorks hledá výkres se stejným názvem jako má model ve stejné složce, kde je umístěn model. Pokud takový výkres existuje, otevře se automaticky. Nenalezne-li program tento výkres, objeví se okno pro vyhledání, takže si můžete výkres najít ručně.
  1. V dialogovém okně vyberte typ souboru v poli Soubory typu.
  2. Vyhledejte dokument nebo dokumenty.
V poli Popis se zobrazí popis, pokud je popis vložen jako vlastnosti dokumentu, nebo pokud je přidán do dokumentu při uložení.
  1. Vyberte jednu z následujících možností:
    • Šipka dolů (vedle tlačítka Otevřít):
      • Otevřít jen pro čtení. Jinému uživateli umožňuje disponovat přístupem pro zápis k dokumentu, který máte otevřen. V režimu Jen pro čtení nemůžete díl uložit ani změnit.
      • Zobrazit předchozí verze.
      • Přidat k oblíbeným položkám. Vytvoří zástupce vybraného dokumentu ve složce Oblíbené položky.
    • Miniatura.
Výběrem názvu konfigurace v poli Konfigurace zobrazíte náhled určité konfigurace. Pokud se náhled nezobrazí, otevřete dokument, zvolte každou konfiguraci a uložte ho. Při příštím otevření dokumentu se konfigurace zobrazí.
  • Stavy zobrazení. (Díly a sestavy). Vyberte spojený stav zobrazení pro Selektivní otevření.
  • Upřesňující (Možnost Konfigurace). Otevře dialogové okno Zadat konfiguraci dokumentu (jen sestavy).
  • Zběžně zobrazit. (Díly). Otevře dílu jen pro prohlížení. Můžete vybrat konfiguraci, ale ne stav zobrazení. Díly můžete posunovat, přibližovat na ně nebo oddalovat, otáčet, ale není možné je upravovat, používat měření nebo je ukládat. V dokumentech dílu můžete přejít do režimu úprav klepnutím pravým tlačítkem myši v grafické ploše a výběrem Upravit.
  • Zběžně zobrazit. (Výkresy). Otevře zjednodušenou prezentaci výkresu. U výkresů s více listy můžete otevřít jeden nebo více listů pomocí nástroje Zběžně zobrazit.
  • Zběžně zobrazit / Selektivní otevření. (Sestavy). Můžete vybrat konfiguraci, ale ne stav zobrazení. Selektivní otevření vám umožňuje vybrat součásti, které chcete zobrazit.
  • Zjednodušené. Otevře dokumenty výkresu a sestavy se zjednodušenými díly.
  • Režim velkých sestav. Otevře model sestavy nebo výkres sestavy v Režimu velkých sestav. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, vyberete-li sestavu, jejíž počet součástí překročí limit určený v položce Velké sestavy v nabídce Nástroje, Možnosti, Možnosti systému, Sestavy.
  • Použít Speedpak. Otevře sestavu v režimu Speedpak. Použijte Speedpak pro lepší výkon při otevírání velkých komplexních sestav.
  • Nenačítat skryté součásti. (Sestavy). Načte jen viditelné součásti sestavy.
  • Odkazy. Zobrazí seznam dokumentů, na něž odkazuje aktuálně vybraná sestava nebo výkres. U uvedených souborů můžete upravit umístění.
  • Možnosti. Možnosti importu jsou k dispozici pro určité typy souborů (např. IGES nebo STL). Toto tlačítko se zobrazí, pokud vybraný typ souboru obsahuje možnosti importu.
  1. Klepnutím na Otevřít otevřete daný dokument, nebo poklepáním na název konfigurace v poli Konfigurace otevřete určenou konfiguraci dokumentu.
Při otevírání souborů z předchozí verze SolidWorks může být jejich načtení pomalejší. Plánovač úloh SolidWorks převede soubory, aby se otevíraly rychleji.
Když otevřete výkres velké sestavy, objeví se výzva k otevření výkresu v Režimu velkých sestav.
Rozsáhlé dokumenty se otevřou v režimu paralelní načtení.
Dokumenty je možné také otevřít přímo v Průzkumníku Windows.
* Povinné
Stránka:   Otevřít
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2011 SP05
