Přidání lemů z hrany
Postup přidání lemu z hrany:
V otevřeném plechovém dílu klepněte na Lem z hrany
(panel nástrojů pro plechové díly) nebo na Vložit, Plechové díly, Lem z hrany.
Vyberte jednu či více hran v grafické ploše pro položku Hrana
Pro přidávání lemů z hrany do zakřivených hran existují specifické požadavky.
V PropertyManageru Lem z hrany pod položkou Parametry lemu:
Klepnutím na Upravit profil lemu upravíte skicu daného profilu.
Zrušte výběr možnosti Použít výchozí poloměr a zadejte jinou než výchozí hodnotu do pole Poloměr ohybu
Zadejte hodnotu pro Velikost mezery
Pod možností Úhel:
Zadejte hodnotu pro Úhel lemu
POZNÁMKA: Vyberete-li Po hranu a sloučit pod položkou Délka lemu ke sloučení dvou těl ve vícetělovém dílu, bude k úhlu lemu přidán zámek
. Aby jste mohli úhel změnit, musíte ho nejprve odemknout.
Vyberte plochu
a pak vyberte buď Kolmý k ploše, nebo Rovnoběžný s plochou a vytvořte vztah mezi okrajovým lemem.
Slepé:
Zadejte hodnotu pro Délku
Klepněte na Obrátit směr
Výběrem Vnější virtuální vrchol
nebo Vnitřní virtuální vrchol
nastavte počátek měření.
K vrcholu. V grafické ploše vyberte jeden z vrcholů pro Vrchol
Po hranu a sloučit. (K dispozici jen, když vyberete jednu hranu ve vícetělovém plechovém dílu.) Sloučí hranu s rovnoběžnou hranou jiného těla. Vyberte odkaz po hranu na druhém těle.
V položce Umístění lemu postupujte podle následujících kroků:
Nastavte Umístění ohybu na hodnotu Materiál uvnitř
, Materiál vně
, Ohyb vně
nebo Ohyb z virtuálního vrcholu
Chcete-li odstranit nadbytečný materiál u sousedních ohybů, zvolte Oříznout boční ohyby.
Chcete-li odsadit lem od těla plechového dílu, zvolte Odsazení. Poté nastavte Ukončení odsazení a odpovídající parametry.
Chcete-li použít jiné než výchozí hodnoty přídavku na ohyby, vyberte Vlastní přídavek na ohyb a nastavte hodnotu pro Typ přídavku na ohyby. Příklad:
Nastavte Typ přídavku na ohyb na: |
Poté: |
Klepněte na Vyhledat a najděte tabulku ohybu |
Zadejte hodnotu pro K-faktor  |
Umístění tabulek ohybů: <instalační_adr>\lang\<jazyk>\Sheetmetal Bend Tables.
Chcete-li přidat odlehčení, zvolte a poté vyberte typ odlehčení:
Je-li Typ odlehčení:
Obdélníkové nebo Oválné a zvolíte Použít poměr odlehčení, nastavte hodnotu pro Poměr.
Obdélníkové nebo Oválné a zrušíte výběr možnosti Použít poměr nastřižení, nastavte hodnoty pro Šířku nastřižení
a Hloubku nastřižení
Natržení vyberte Nastřižení
nebo Prodloužit
Klepněte na tlačítko OK
