Skrýt obsah
PropertyManager Řez
PropertyManager Řez se otevře, když si vložíte do výkresu Řez nebo když vyberete stávající.
Čára řezu
  • Obrátit směr . Směr řezu lze obrátit poklepáním na čáru řezu.
  • Jmenovka . Upravte písmeno pro čáru řezu a řez.
  • Písmo. Chcete-li odlišit písmo pro jmenovku čáry řezu od písma dokumentu, zrušte výběr políčka Písmo dokumentu a klepněte na Písmo. Pokud změníte písmo jmenovky čáry řezu, objeví se zpráva s dotazem, zda chcete použít nové písmo také pro jmenovku řezu.
Řez
  • Částečný řez. Vytvořít řez, který je omezený délkou čáry řezu, pokud čára řezu není přes celý pohled.
  • Zobrazit pouze plochy řezu. Zobrazí pouze plochy oříznuté čárou řezu.
Úplný řez
Částečný řez
  • Automatické šrafování. Vzory šrafování se mezi součástmi v sestavách nebo mezi těly ve vícetělových dílech a svarech mění. Pole šrafování se budou měnit při provádění řezů v sestavě.
  • Zobrazit plošná těla. V pohledu řezu modelu zobrazí všechna plošná těla.
Hloubka řezu
Umožní vám vytvořit řez až po vzdálenost, kterou určíte.
Řezy s nastavením vzdálenosti lze vytvářet pro součásti, ne pro prkvy.
Chcete-li nastavit vzdálenost, proveďte jednu z následujících operací:
    • Nastavte hodnotu pro Hloubku .
    • Pro Odkaz hloubky v pohledu rodiče vyberte geometrii, jako například hranu, nebo osu.
    • Pro nastavení hloubky řezu přetáhněte růžovou rovinu řezu do grafické plochy. Všechny součásti mezi čárou řezu a rovinou řezu budou zobrazeny v řezu.
Náhled.
Importovat popisy z
Vyberte Importovat popisy, aby byly všechny typy popisů importovány z odkazovaného dílu do sestavy.
Nastavte možnosti importu popisů:
  • Popisy designu
  • Popisy DimXpert
  • Včetně položek ze skrytých prvků
Stav zobrazení
Jen pro sestavy.
Stav zobrazení skrýt/zobrazit je podporován všemi styly zobrazení. Ostatní stavy zobrazení (režim zobrazení , barva , atd.) jsou podporovány pouze styly Stínovaný s hranami a stínovanými režimy .
Styl zobrazení
Použít styl rodiče. Pokud toto políčko nevyberete, nastavíte styl a kvalitu odlišnou od rodičovského pohledu.
Vyberte Vysoká kvalita nebo Konceptová kvalita a zadejte tak kvalitu zobrazení modelu. Pokud zvolíte Vysokou kvalitu, tyto možnosti se již znovu nezobrazí.
Pohledy ve vysoké a konceptové kvalitě jsou k dispozici pouze v pohledech výkresu, které byly vytvořeny pomocí:
Měřítko
Typ kóty
Zobrazení kosmetického závitu
Následující nastavení přepíšou možnost Zobrazení kosmetického závitu v nabídce Nástroje, Možnosti, Vlastnosti dokumentu, Detailování.
Vysoká kvalita. Zobrazí přesné styly čar a ořezání v kosmetických závitech. Je-li kosmetický závit jen částečně viditelný, v režimu Vysoká kvalita se zobrazí pouze viditelná část.
Když je zvolena možnost Vysoká kvalita, výkon systému je pomalejší. Doporučujeme proto, abyste tuto možnost zrušili až do doby, než dokončíte umístění všech popisů.
Konceptová kvalita. Zobrazí kosmetické závity s méně detaily. Je-li kosmetický závit jen částečně viditelný, Konceptová kvalita zobrazí celý prvek.
Další vlastnosti
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Řez
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2011 SP05
