Masquer le sommaire
Diagnostic d'échec
En cas d'échec du maillage, le logiciel affiche un message et s'arrête sauf lorsque l'option de maillage Essais automatiques est active. Un utilitaire de diagnostic d'erreur permet de localiser et de résoudre les problèmes de maillage volumique.
Le maillage d'un composant volumique consiste en deux phases principales. Lors de la première phase, le mailleur place des noeuds sur les limites. Cette phase est appelée maillage de surface. Si cette première phase réussit, le mailleur procède à la seconde phase en créant des noeuds à l'intérieur du volume, puis remplit celui-ci avec des éléments tétraédriques et place les noeuds médians. Les noeuds médians ne sont positionnés que si l'option de haute qualité de maillage est sélectionnée dans la boîte de dialogue Options de maillage. Une erreur peut survenir au cours de l'une des deux phases.
Le PropertyManager Diagnostic d'échec affiche la liste des composants et met en surbrillance ceux qui présentent un problème. Pour chaque composant, il affiche la liste des faces et des arêtes qui sont à l'origine du problème.
  • Composants échoués . Affiche la liste de tous les composants qui ont provoqué des erreurs au cours du maillage.
  • Statut . Indique la phase au cours de laquelle le maillage a échoué pour le composant en surbrillance dans la liste Composants échoués et présente les solutions possibles.
  • Faces échouées . Affiche la liste des faces avec les fonctions associées qui ont provoqué l'échec du maillage du composant mis en surbrillance dans la liste Composants échoués.
  • Arêtes échouées . Affiche la liste des arêtes qui ont provoqué l'échec du maillage de la face mise en surbrillance dans la liste Faces échouées.
Cliquez sur Outils, vérifier pour identifier la géométrie non valide du modèle.
Pour identifier les composants à l'origine du problème, procédez comme suit :
  1. Après l'échec de maillage, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône Maillage, puis sélectionnez Diagnostic d'échec.
  2. Pour identifier le problème lié à un composant, sélectionnez-le dans la zone de liste.
Toutes les faces et arêtes du composant qui ont causé l'échec du maillage sont mises en surbrillance dans la zone graphique.
  1. Pour identifier une face ou une arête posant problème, sélectionnez-la dans la zone de liste.
La face ou l'arête sélectionnée est mise en surbrillance dans la zone graphique.
Le PropertyManager Diagnostic d'échec n'est disponible que pour les modèles volumiques.
* Requis
*Courriel:
Page:   Diagnostic d'échec
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2011 SP05
