Masquer le sommaire
Le PropertyManager Congé
Le PropertyManager Congé apparaît lorsque vous créez une nouvelle fonction de congé ou éditez une fonction de congé existante. Le PropertyManager affiche les options correspondantes au type de congé que vous créez. Le PropertyManager retient son dernier état d'utilisation.
Deux boutons bascule sont disponibles dans le PropertyManager:
  • Manuel. Le contrôle est maintenu au niveau de la fonction.
  • FilletXpert (congés à rayon constant seulement). Le logiciel SolidWorks gère la structure des fonctions sous-jacentes.
Lorsque vous modifiez un congé à l'aide de l'option Editer la fonction, le PropertyManager Congé apparaît sans boutons bascule.
Type de congé
Sélectionnez un type de congé, puis définissez les autres options du PropertyManager:
  • Rayon constant. Crée des congés ayant un rayon constant sur toute leur longueur.
Après avoir sélectionné Rayon constant, vous pouvez régler les options du PropertyManager pour créer les types de congés suivants:
  • Congés à plusieurs rayons. Crée des congés ayant des valeurs de rayon différentes.
  • Congés à coins arrondis. Crée une transition douce là où les arêtes de congés se rencontrent.
  • Congés décalés. Définit une distance de décalage, mesurée à partir d'un sommet, à partir de laquelle les congés commencent à se fondre.
  • Rayon variable. Crée un congé avec des valeurs de rayon variables . Utilisez des points de contrôle pour vous aider à définir le congé.
  • Congé de face. Raccorde des faces non adjacentes et non continues.
  • Congé avec suppression de faces. Crée des congés qui sont tangents à trois ensembles de faces adjacents (avec une ou plusieurs faces tangentes).
* Requis
*Courriel:
Page:   Le PropertyManager Congé
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2011 SP05
