Masquer le sommaire
Décaler les entités
Décalez une ou plusieurs entités d'esquisse, arêtes ou faces du modèle sélectionnées d'une distance définie. Vous pouvez décaler des entités d'esquisse telles que des splines ou arcs, des groupes d'arêtes, des boucles, etc.
Vous pouvez décaler des lignes finies, des arcs et des splines. Vous ne pouvez pas décaler des splines ajustées, des splines auparavant décalées ou des entités qui créeraient une géométrie qui s'entrecroise.
Si l'entité d'origine change, l'entité décalée change aussi lors de la reconstruction du modèle.
Pour créer un décalage d'esquisse:
  1. Dans une esquisse ouverte, sélectionnez une ou plusieurs entités d'esquisse, une face de modèle, une arête de modèle.
  2. Cliquez sur Décaler les entités (barre d'outils Esquisse) ou sur Outils, Outils d'esquisse, Décaler les entités.
  3. Dans le PropertyManager, sous Paramètres, définissez les paramètres suivants:
Lorsque vous cliquez dans la zone graphique, le décalage de l'entité est réalisé. Réglez les Paramètres avant de cliquer dans la zone graphique.
  • Distance de décalage . Spécifiez la valeur de décalage de l'entité. Maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser le pointeur dans la zone graphique pour obtenir un aperçu dynamique. Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, le décalage de l'entité est terminé.
  • Ajouter des cotes. Cette option permet d'inclure la Distance de décalage dans l'esquisse. Ceci n'affecte pas les cotes incluses avec l'entité d'esquisse d'origine.
  • Inverser la direction. Changez la direction d'un décalage unidirectionnel.
  • Sélectionner une chaîne. Créez un décalage de toutes les entités d'esquisse contiguës.
  • Bidirectionnel. Créez des entités décalées dans deux directions.
  • Base en géométrie de construction. Convertissez l'entité d'esquisse d'origine en ligne de construction.
  • Fermetures d'extrémités. Prolongez les entités d'esquisse d'origine qui ne se croisent pas en sélectionnant Bidirectionnel et en ajoutant une fermeture d'extrémité. Vous pouvez créer des Arcs ou des Lignes comme types de fermetures d'extrémités.
  1. Cliquez sur ou cliquez dans la zone graphique.
Une relation Décaler les entités est créée entre la nouvelle entité d'esquisse et l'entité sélectionnée. Si l'entité d'origine change, la nouvelle entité est mise à jour pour maintenir le décalage.
Si vous créez un composant ou une fonction dans le contexte d'un assemblage et que l'option Ne pas créer de références externes au modèle est sélectionnée dans Outils, Options, Références externes, alors les relations d'esquisse décrites ci-dessus ne sont pas créées. Cf. Contrôler la création de références externes.
Pour changer la taille du décalage d'esquisse:
Double-cliquez la cote du décalage et changez la valeur. Pour un décalage bidirectionnel, vous pouvez changer les cotes des deux décalages individuellement.
Rubriques connexes
Convertir les entités
Silhouettes
* Requis
*Courriel:
Page:   Décaler les entités
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2011 SP05
