Ermüdungsdarstellung
Im PropertyManager Ermüdungsdarstellung können Sie die Ergebnisse einer Ermüdungsstudie grafisch darstellen.
Darstellungsart
Lebensdauer. Zeigt die Anzahl der Zyklen (für Ereignisstudien mit konstanten Amplituden) oder die Anzahl der Blöcke (für Studien mit variablen Amplituden), die an jeder einzelnen Stelle zu einem Versagen aufgrund von Ermüdung führen. Die Darstellung basiert auf Wöhlerkurven und auf der Wechselspannung an den einzelnen Positionen. Ein Block ist die vollständige Lasthistorienkurve eines Ereignisses mit variabler Amplitude (einschließlich der Anzahl der Wiederholungen).
Diese Option ist nur verfügbar, wenn in der Ermüdungsstudie ein Ereignis definiert ist.
Schaden. Diese Darstellung zeigt den Prozentwert der durch die definierten Ermüdungsereignisse verbrauchten Lebensdauer der Struktur.
Lastfaktor. Zeigt den Lastsicherheitsfaktor für das Versagen aufgrund von Ermüdung an den einzelnen Positionen. Ein Sicherheitslastfaktor von 3,5 an einer Position weist darauf hin, dass das definierte Ermüdungsereignis zu einem Versagen an dieser Position führt, wenn Sie alle für die statische Studie definierten Lasten mit dem Faktor 3,5 multiplizieren.
Biaxialitätsindikator. Stellt das Verhältnis der kleineren wechselnden Hauptspannung (ignoriert die am nächsten bei Null liegende wechselnde Hauptspannung) geteilt durch die größere wechselnde Hauptspannung grafisch dar. Der Wert –1,0 weist auf reine Scherung und der Wert 1,0 auf reine Biaxialität hin.
Mit dieser Darstellung können Sie die Kerbwirkungszahl der Studie bestimmen.
Eigenschaft
Grafisches Darstellen von Ermüdungsergebnissen
Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf den Ordner Ergebnisse
einer Ermüdungsstudie, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Ermüdungsdarstellung definieren aus.
Führen Sie im PropertyManager Ermüdungsdarstellung folgende Schritte durch:
Wählen Sie unter Anzeige die gewünschte Darstellung (Lebensdauer, Beschädigung, Sicherheitsfaktor oder Biaxialitätsindikator) aus.
Führen Sie unter Eigenschaft folgende Schritte durch:
Wählen Sie Titeltext hinzufügen, und geben Sie einen Namen ein, der im Titel der Darstellung angezeigt werden soll.
Wählen Sie Darstellung mit Ansichtsausrichtung des Namens verknüpfen aus. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü einen Namen aus, oder erstellen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht, und klicken Sie dann auf
Klicken Sie auf
Siehe auch
Ermüdungsdarstellungen
