Attribute
In diesem Editor können Sie die Werte der Blockattribute bearbeiten. Die Änderungen wirken sich auf die aktuelle referenzierte Kopie des Blocks aus.
Attribute können automatisch erstellt werden, wenn Sie Blöcke von AutoCAD Dateien importieren, oder manuell, wenn Sie einen Attributnamen beim Bearbeiten eines Bezugshinweises in einem Block zuweisen.
Attribute in SolidWorks Zeichnungen können mehrzeilige Werte haben (Bezugshinweis-Text). Wenn Sie aber vorhaben, Blöcke in AutoCAD zu exportieren, sollten Sie nur einzeilige Werte verwenden.
Um auf den Editor zuzugreifen, wählen Sie einen Blocks in einem Zeichnungsdokument aus, und klicken Sie auf Attribute unter Text-/Bemaßungsanzeige im PropertyManager Block. Attribute steht nicht zur Verfügung, wenn der Block keine Attribute hat.
Sie können ein Attribut zum Bezugshinweis "FW" hinzufügen |
Die folgenden Spalten werden im Editor angezeigt:
Name. Der Name des Attributs (Attributname im PropertyManager Bezugshinweis).
Wert. Der Wert oder Text des Attributs. Sie können den Wert bearbeiten, wenn das Attribut nicht Schreibgeschützt ist.
Unsichtbar. Diese Spalte enthält ein X, wenn das Attribut unsichtbar ist (nur zur Information).
Schreibgeschützt. Diese Spalte enthält ein X, wenn das Attribut schreibgeschützt ist (nur zur Information).
Werte, die mit den Dateieigenschaften oder den benutzerdefinierten Eigenschaften verknüpft sind, zeigen den Verknüpfungspfad und Variablennamen (z. B. $PRP:"SW-Dateiname") während der Bearbeitung an. Wenn die Blöcke in Zeichnungen angezeigt werden, werden jedoch die Werte der Eigenschaften (z. B. WIDGET) angezeigt.
