PropertyManager Kamera
Im PropertyManager Kamera werden die folgenden Eigenschaften einer ausgewählten Kamera gesteuert.
Sie können außerdem die Kamera, das Ziel und das Ansichtsfeld im Grafikbereich ziehen, wenn der PropertyManager geöffnet ist.
Kameratyp
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Auf Ziel gerichtet. Wenn Sie die Kamera ziehen oder andere Eigenschaften einstellen, hält die Kamera die Sichtlinie auf den Zielpunkt aufrecht.
Beweglich. Die Kamera ist nicht auf den Zielpunkt fixiert und kann auf eine beliebige Stelle gerichtet werden.
Numerische Steuerungen anzeigen. Zeigt numerische Felder für die Kamera- und Zielposition an. Wenn diese Option deaktiviert ist, legen Sie die Positionen fest, in dem Sie in den Grafikbereich klicken.
Triade auf Kamera ausrichten (verfügbar, wenn Beweglich ausgewählt ist). Richtet die Triade auf die Kameraausrichtung aus. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Triade auf das globale Koordinatensystem ausgerichtet.
Kameraposition sperren außer bei Bearbeiten. Deaktiviert die Ansichtsbefehle (Drehen, Verschieben etc.) bei Kameraansichten außer während der Bearbeitung von Kameraansichten.
Zielpunkt
(Verfügbar, wenn Auf Ziel gerichtet ausgewählt ist).
Um den Zielpunkt zu ziehen, wenn Sie einen Zielpunkt ausgewählt haben, drücken Sie Strg, und ziehen Sie ihn. Ziel durch Auswahl wird gelöscht und die Auswahl deaktiviert. Die Referenz wird jedoch beibehalten. Wenn Sie Ziel durch Auswahl erneut auswählen, kehrt der Zielpunkt zur Auswahl zurück.
Prozentabstand entlang der ausgewählten Kante/Linie/Kurve
. Wenn Sie eine Kante, Linie oder Kurve für den Zielpunkt auswählen, geben Sie einen Wert ein, verschieben Sie den Schieberegler oder ziehen Sie den Zielpunkt im Grafikbereich, um den Abstand des Zielpunkts entlang des Elements festzulegen.
Um den Zielpunkt numerisch unter Kameratyp festzulegen, wählen Sie Numerische Steuerungen anzeigen aus. Deaktivieren Sie Ziel durch Auswahl, und geben Sie relativ zum Modellursprung folgende Werte ein:
Ziel X
Ziel Y
Ziel Z
Kameraposition
Um den Kamerapunkt zu ziehen, wenn Sie durch Auswahl positionieren werden, drücken Sie Strg, und ziehen Sie ihn. Position durch Auswahl wird gelöscht und die Auswahl deaktiviert. Die Referenz wird jedoch beibehalten. Wenn Sie Position durch Auswahl erneut auswählen, kehrt die Kameraposition zur Auswahl zurück.
. Wenn Sie eine Kante, Linie oder Kurve für die Kameraposition auswählen, geben Sie einen Wert ein, verschieben Sie den Schieberegler oder ziehen Sie den Kamerapunkt im Grafikbereich, um den Abstand des Kamerapunkts entlang des Elements festzulegen.
Kugelförmig. Wenn Position durch Auswahl dektiviert ist und Kugelförmig ausgewählt ist, definieren Sie die Kameraposition numerisch, indem Sie die Werte relativ zum Ziel festlegen, basierend auf einer Kugel um die Z-Achse mit einem Nullpunkt am Ziel:
Abstand von Ziel
Longitude um Ziel
Latitude um Ziel
Kamera X
Kamera Y
Kamera Z
Kamerarotation
Legt die Ausrichtung und Richtung der Kamera fest.
Wenn Beweglich unter Kameratyp ausgewählt ist:
Horizontale Kamerabewegung
. Geben Sie einen Wert ein, oder verschieben Sie den Schieberegler, um die horizontale Kamerabewegung festzulegen.
Vertikale Kamerabewegung
Geben Sie einen Wert ein, oder verschieben Sie den Schieberegler, um die vertikale Kamerabewegung festzulegen.
Rollen (Drehung)
(verfügbar, wenn Rollen durch Auswahl deaktiviert ist). Geben Sie einen Wert ein, oder verschieben Sie den Schieberegler, um den Rollwinkel der Kamera festzulegen.
Wenn Auf Ziel gerichtet unter Kameratyp ausgewählt ist:
Rollen durch Auswahl. (Verfügbar, wenn Auf Ziel gerichtet ausgewählt ist). Wählen Sie eine Linie, Kante, Fläche oder Ebene aus, um die Richtung der Kamera nach oben zu definieren. Bei Auswahl einer Linie oder Kante wird damit die Richtung nach oben festgelegt. Wenn eine Fläche oder Ebene ausgewählt wird, definiert eine Linie normal zur Ebene die Richtung nach oben.
Richtung umkehren (verfügbar, wenn Rollen durch Auswahl ausgewählt und die Richtung nach oben festgelegt ist). Drehen Sie die Kamera um 180°.
Ansichtsfeld
Mit dem Ansichtsfeld wird die Größe der Linse definiert.
Perspektive. Fügen Sie eine Perspektive (die für das Auge übliche Ansicht) zu der Kameransicht hinzu.
Standardeinstellungen der Linse. Wählen Sie eine Linse aus der Liste aus (35 mm weiter Winkel, 50 mm Standard, 135 mm Telefoto usw.). Wenn Sie Benutzerdefiniert auswählen, legen Sie den Winkel im Feld Ansichtswinkel fest.
Ansichtswinkel
. Geben Sie einen Winkel ein, oder verschieben Sie den Schieberegler. Die Höhe des Rechtecks wird an den geänderten Ansichtswinkel angepasst.
Höhe des Ansichtsrechtecks
. Legen Sie die Höhe des Ansichtsrechtecks fest. Der Ansichtswinkel wird an die geänderte Höhe angepasst.
Abstand zu Ansichtsrechteck
. Legen Sie den Abstand zum Ansichtsrechteck fest. Der Ansichtswinkel wird an den geänderten Abstand angepasst.
Seitenverhältnis (Breite : Höhe). Definieren Sie ein Verhältnis, indem Sie es eingeben oder aus der Liste auswählen. Die folgenden Formate sind identisch:1.33, 4 : 3,4 / 3, 4 x 3. Die Kameraansicht (rechter Viewport) zeigt die Form und den Bereich des Modells an, der durch die Kamera sichtbar ist.
Seitenverhältnis ziehen. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie das Seitenverhältnis ändern, indem Sie das Sichtfeld-Rechteck im Grafikbereich ziehen. Wenn die Option deaktiviert ist, wird durch Ziehen lediglich der Maßstab verändert.
Schärfentiefe
Tiefe des Felds. Die Tiefe des Felds legt den Bereich fest, in dem die Objekte fokussiert sind. Im Grafikbereich werden Ebenen angezeigt, um die Fokusebene und die Ebenen auf jeder Seite der Fokusebene für den ungefähren Fokusverlust anzugeben. Die Modellteile, die die Fokusebene schneiden sind im Fokus.
Fokus durch Auswahl. Klicken Sie in den Grafikbereich, um den Abstand zur Fokusebene festzulegen. Sie können dann den Abstand zur Fokusebene an die Ebene des Fokusverlusts anpassen.
Abstand zu Ebene des exakten Fokus . Wenn Fokus durch Auswahl deaktiviert ist, legen Sie den Abstand zur Fokusebene fest.
Ungefährer Abstand von Fokusebene zu Fokusverlust . Legen Sie den Abstand von der Fokusebene zu den Ebenen (eine auf jeder Seite der Fokusebene) fest, die den ungefähren Fokusverlust angeben. Die Ebenen für den Fokusverlust befinden sicht nicht im gleichen Abstand zur Fokusebene, da mit weniger Pixeln ein Objekt in einem größeren Abstand angezeigt wird als ein Objekt, das sich näher an der Kamera befindet. Der Abstand des Fokusverlustes kann nicht genau festgelegt werden. Durch die Angabe eines Abstands können Ergebnisse jedoch wiederholt werden. |
