Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager Verrundung
Der PropertyManager Verrundung wird eingeblendet, wenn Sie ein neues Verrundungs-Feature erstellen oder ein bestehendes bearbeiten. Je nach erstelltem Verrundungstyp werden im PropertyManager die entsprechenden Optionen angezeigt. Der PropertyManager verwendet den zuletzt verwendeten Status.
Zwei PropertyManager Schaltflächen sind verfügbar:
  • Manuell. Die Kontrolle wird auf Feature-Ebene beibehalten.
  • FilletXpert (Nur Verrundungen mit konstantem Radius). Die SolidWorks Software steuert die Struktur der zugrunde liegenden Features.
Wenn Sie eine Verrundung mit Feature bearbeiten bearbeiten, wird der PropertyManager Verrundung ohne Schaltflächen eingeblendet.
Verrundungstyp
Wählen Sie einen Verrundungstyp aus, und legen Sie dann die anderen Optionen im PropertyManager fest:
  • Konstanter Radius. Erstellt Verrundungen mit einem konstanten Radius über die gesamte Länge der Verrundung.
Nachdem Sie Konstanter Radius ausgewählt haben, können Sie die Optionen des PropertyManagers einstellen, um die folgenden Verrundungstypen zu erstellen:
  • Verrundungen mit mehrfachen Radien. Erstellt Verrundungen, die unterschiedliche Radiuswerte haben.
  • Eckenverrundungen. Erstellt einen verlaufenden Übergang dort, wo die Verrundungskanten aufeinander stoßen.
  • Offset-Verrundungen. Definiert einen Offset-Abstand von einem Eckpunkt, an dem die Verrundungen zu verschmelzen beginnen.
  • Variabler Radius. Erstellt eine Verrundung mit variablen Radiuswerten Verwenden Sie Steuerpunkte, um zur Definition der Verrundung beizutragen.
  • Flächenverrundung. Verschmilzt Flächen, die nicht aneinander grenzen und nicht kontinuierlich sind.
  • Volle abgerundete Verrundung. Erstellt Verrundungen, die tangential auf drei angrenzende Flächen-Sätze sind (wobei mindestens eine Fläche tangential ist).
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager Verrundung
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2011 SP05
