Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager Verstärkungsrippe
Der PropertyManager Verstärkungsrippe wird eingeblendet, wenn Sie ein neues Verstärkungsrippen-Feature erstellen oder ein bestehendes bearbeiten. Im PropertyManager werden die folgenden Eigenschaften gesteuert:
Parameter
  • Dicke. Fügt Wanddicke zur ausgewählten Seite der Skizze hinzu. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Erste Seite . Fügt Material zu nur einer Seite der Skizze hinzu.
    • Beide Seiten . Fügt Material in gleicher Weise zu beiden Seiten der Skizze hinzu.
    • Zweite Seite . Fügt Material nur zur anderen Seite der Skizze hinzu.
  • Verstärkungsrippendicke . Wenn Sie eine Formschräge hinzufügen, können Sie die Stärke auf der Skizzenebene oder der Wandschnittstelle festlegen.
    • Auf Skizzierebene
    • Bei Wandschnittstelle
  • Richtung der linearen Austragung. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Parallel zu Skizze . Erstellt die lineare Austragung der Verstärkungsrippe parallel zur Skizze.
    • Normal auf Skizze . Erstellt die lineare Austragung der Verstärkungsrippe normal auf die Skizze.
  • Materialseite umkehren. Ändert die Richtung der linearen Austragung.
  • Formschräge Ein/Aus . Fügt eine Formschräge zur Verstärkungsrippe hinzu. Legen Sie den Formschrägewinkel fest, um die Grade für die Formschräge zu definieren.
    • Richtungsumkehr (verfügbar, wenn Formschräge Ein/Aus ausgewählt ist). Erstellt den Formschrägewinkel nach außen. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird ein nach innen gerichteter Formschrägewinkel erstellt.
  • Typ. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Linear. Eine Verstärkungsrippe wird erstellt, die die normal auf die Skizzenrichtung verlaufenden Skizzenkonturen soweit verlängert, bis diese an die Begrenzungen stoßen.
    • Natürlich. Eine Verstärkungsrippe wird erstellt, die die Skizzenkonturen verlängert und mit derselben Konturengleichung fortsetzt, bis die Verstärkungsrippe an eine Begrenzung stößt. Wenn die Skizze z.B. ein Bogen eines Kreises ist, verlängert Natürlich die Verstärkungsrippe mit der Kreisgleichung, bis diese auf eine Begrenzung stößt.
für lineare und natürliche Verstärkungsrippen
  • Ausgewählter Körper.(Verfügbar nur für Mehrkörper-Teile.) Wählen Sie nach der Erstellung der Skizze für die Verstärkungsrippe einen Körper aus.
  • Nächste Referenz (verfügbar, wenn Sie Parallel zu Skizze für Richtung der linearen Austragung und Formschräge Ein/Aus auswählen). Durchläuft die Skizzenkonturen, damit Sie die, die als Referenzkontur für die Formschräge verwendet werden soll, auswählen können.
Ausgewählte Konturen
  • Ausgewählte Konturen . Führt die Skizzenkonturen, die zur Erstellung des Verstärkungsrippen-Features verwendet werden, auf.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager Verstärkungsrippe
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2011 SP05
