Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager Lineares Muster
Der PropertyManager Lineares Muster wird eingeblendet, wenn Sie von einem oder mehreren Features ein Muster entlang zwei linearen Bahnen erstellen.
Im PropertyManager werden die folgenden Eigenschaften gesteuert:
Richtung 1
  • Musterrichtung. Legt die Richtung für das Muster Richtung 1 fest. Wählen Sie eine Linie, lineare Kante, Achse oder Bemaßung aus. Falls nötig, klicken Sie auf Richtung umkehren , um die Richtung des Musters umzukehren.
  • Abstand . Legt den Abstand zwischen referenzierten Musterkopien für Richtung 1 fest.
  • Anzahl der referenzierten Kopien . Legt die Anzahl der referenzierten Musterkopien für Richtung 1 fest. Diese Anzahl schließt die ursprünglichen Features oder Auswahl mit ein.
Richtung 2
Erstellt ein Muster in eine zweite Richtung.
  • Musterrichtung. Legt die Richtung für das Muster Richtung 2 fest.
  • Abstand . Legt den Abstand zwischen referenzierten Musterkopien für Richtung 2 fest.
  • Anzahl der referenzierten Kopien . Legt die Anzahl der referenzierten Musterkopien für Richtung 2 fest.
  • Muster nur für Ausgangselement. Erstellt ein lineares Muster in Richtung 2 , wobei nur die Ausgangs-Features verwendet werden und die referenzierten Musterkopien von Richtung 1 nicht repliziert werden.
Features für Muster
  • Features für Muster . Erstellt das Muster unter Verwendung der Features, die Sie als Ausgangs-Features auswählen.
Flächen für Muster
  • Flächen für Muster . Erstellt das Muster mit den Flächen, aus denen die Ausgangs-Features bestehen. Wählen Sie im Grafikbereich alle Flächen der Ausgangs-Features aus. Dies bietet sich bei Modellen an, bei denen nur die Flächen, die das Feature bilden, importiert werden und nicht das Feature selbst.
Wenn Sie die Option Flächen für Muster verwenden, muss das Muster innerhalb derselben Fläche oder Begrenzung bleiben. Es darf nicht über Begrenzungen hinaus reichen. Durch einen Schnitt über die ganze Fläche oder über verschiedene Elemente (wie eine erhöhte Kante) würden beispielsweise eine Begrenzung und separate Flächen erstellt, wodurch das Muster nicht fortgesetzt werden würde.
Körper für Muster
  • Volumen-/Oberflächenkörper für Muster . Erstellt das Muster unter Verwendung der Körper, die Sie in einem Mehrkörper-Teil auswählen.
Zu umgehende referenzierte Kopien
  • Zu umgehende referenzierte Kopien . Ignoriert die referenzierten Musterkopien, die Sie im Grafikbereich auswählen, wenn Sie das Muster erstellen. Wenn Sie die Maus über die einzelnen referenzierten Musterkopien bewegen, ändert sich der Zeiger zu . Klicken Sie zum Auswählen einer referenzierten Musterkopie. Die Koordinaten der referenzierten Musterkopie werden im Grafikbereich und unter Zu umgehende referenzierte Kopien angezeigt. Um die referenzierte Kopie des Musters wiederherzustellen, klicken Sie erneut auf die Markierung der referenzierten Kopie im Grafikbereich.
Feature-Bereich
Wenden Sie auf einen oder mehrere Mehrkörper-Teile Features an, indem Sie Geometriemuster unter Optionen auswählen, und wählen Sie mit Hilfe von Feature-Bereich die Körper aus, die die Features enthalten sollen.
Bevor die Features für Mehrkörper-Teile dem Modell hinzugefügt werden können, muss dieses erstellt werden.
  • Alle Körper. Mit dieser Option werden die Features immer, wenn sie neu aufgebaut werden, auf alle Körper angewendet. Wenn Sie dem Modell neue Körper hinzufügen, die von den Features geschnitten werden, werden auch diese neuen Körper neu aufgebaut, damit die Features enthalten sind.
  • Ausgewählte Körper. Bei dieser Option werden die Features auf die von Ihnen ausgewählten Körper angewendet. Wenn Sie dem Modell neue Körper hinzufügen, die von den Features geschnitten werden, müssen Sie mit Feature bearbeiten die Muster-Features bearbeiten, diese Körper auswählen und sie der Liste der ausgewählten Körper hinzufügen. Wenn Sie die neuen Körper nicht der Liste der ausgewählten Körper hinzufügen, bleiben sie intakt.
  • Automatisch auswählen. (Verfügbar, wenn Sie auf Ausgewählte Körper klicken). Wenn Sie zuerst ein Modell mit Mehrkörper-Teilen erstellen, verarbeiten die Features automatisch alle relevanten Schnitt-Teile. Die Option Automatisch auswählen ist schneller als die Option Alle Körper, da sie nur die Körper auf der ursprünglichen Liste betrifft und nicht das gesamte Modell neu aufgebaut wird. Wenn Sie auf Ausgewählte Körper klicken und Automatisch auswählen deaktivieren, müssen Sie im Grafikbereich die Körper auswählen, die enthalten sein sollen.
  • Betroffene Volumenkörper (verfügbar, wenn Automatisch auswählen deaktiviert ist). Zur Auswahl der betroffenen Körper im Grafikbereich.
Optionen
  • Skizze variieren. Erlaubt die Änderung des Musters bei der Wiederholung.
  • Geometriemuster. Erstellt das Muster unter Verwendung von nur der Geometrie (Flächen und Kanten) der Features, und nicht durch Bemustern und Lösen jeder einzelnen referenzierten Kopie der Features. Die Option Geometriemuster beschleunigt Erstellung und Neuaufbau des Musters. Sie können keine Geometriemuster von Features erstellen, deren Flächen mit dem restlichen Teil verschmolzen sind.
  • Visuelle Eigenschaften fortsetzen. Setzt SolidWorks Daten in Bezug auf Farben, Texturen und Gewindedarstellungen auf alle referenzierten Kopien eines Musters fort.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager Lineares Muster
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2011 SP05
