Wählen Sie Bahn folgen aus, und das Profil bleibt stets im selben Winkel zur Bahn. |
Wählen Sie Normale konstant halten aus, und das Profil bleibt stets parallel zum Anfangsprofil. |
Wenn Sie die Option Bahn folgen auswählen, werden mit den ausgewählten Optionen die Profile stabilisiert, wenn minimale Krümmungsschwankungen entlang der Bahn dazu führen, daß die Profile nicht ordnungsgemäß ausgerichtet werden.
Wählen Sie Bahn und 1. Leitkurve folgen, und die Verdrehung der Zwischenprofile wird durch den Vektor von der Bahn zur ersten Leitkurve bestimmt. Der Winkel zwischen der horizontaler Ebene und dem Vektor bleibt in den Skizzierebenen aller Zwischenprofile konstant. |
Wählen Sie 1. und 2. Leitkurve folgen, und die Verdrehung des Zwischenprofils wird durch den Vektor von der Bahn zur ersten Leitkurve zur zweiten bestimmt. Der Winkel zwischen der horizontaler Ebene und dem Vektor bleibt in den Skizzierebenen aller Zwischenprofile konstant. |
Austragungsvorschau und Teil - keine Verdrehung
Wählen Sie Verdrehen entlang Bahn, und definieren Sie die Verdrehung durch Grade, Radiant und Umdrehungen. Das Beispiel zeigt eine Umdrehung. |
Wählen Sie Verdrehen entlang Bahn mit konstanter Normale, um das Profil parallel zum Anfangsprofil zu halten, während es entlang der Bahn verdreht wird. Das Beispiel zeigt eine Umdrehung.
