Offset Elemente
Versetzen Sie ein oder mehrere Skizzenelemente, ausgewählte Modellkanten oder Modellflächen um einen festgelegten Abstand. Sie können z.B. Skizzenelemente wie Splines oder Kreisbogen, mehrere Modellkanten, Kurvenzüge etc. versetzen.
Sie können finite Linien, Kreisbogen und Splines versetzen. Nicht versetzt werden können angepasste Splines, bereits versetzte Splines oder Elemente, die zu sich selbst schneidender Geometrie führen würden.
Wenn das Originalelement geändert wird, ändert sich beim Neuaufbau des Modells auch das Offset-Element.
Erstellung eines Skizzen-Offsets:
Wählen Sie in einer offenen Skizze ein oder mehrere Skizzenelemente, eine Modellfläche oder eine Modellkante aus.
Klicken Sie auf Offset Elemente
(Skizzieren-Symbolleiste) oder auf Extras, Skizzieren, Offset Elemente.
Nehmen Sie im PropertyManager unter Parameter folgende Einstellungen vor:
Wenn Sie in den Grafikbereich klicken, ist das Offset-Element fertiggestellt. Bevor Sie in den Grafikbereich klicken, legen Sie zunächst die Parameter fest.
Offset-Abstand
. Um das Skizzenelement um einen bestimmten Abstand zu versetzen, legen Sie einen Wert fest. Um eine dynamische Vorschau anzuzeigen, können Sie auch die Maustaste gedrückt halten und den Zeiger in den Grafikbereich verschieben. Wenn Sie die Maustaste loslassen, ist das Offset-Element fertiggestellt.
Bemaßungen hinzufügen. Beziehen Sie den Offset-Abstand
in die Skizze mit ein. Dies wirkt sich nicht auf etwaige Bemaßungen des Originalskizzenelements aus.
Umkehren. Die Richtung eines unidirektionalen Offsets wird geändert.
Kettenauswahl. Ein Offset aller zusammenhängenden Skizzenelemente wird erstellt.
Bidirektional. Versetzte Elemente werden in beide Richtungen erstellt.
Basiskonstruktion erstellen. Konvertiert das Originalskizzenelement in eine Konstruktionslinie..
Mit Deckflächen. Verlängert die ursprünglichen sich nicht schneidenden Skizzenelemente durch Auswahl von Bidirektional und Hinzufügen einer Deckfläche. Sie können Bogen oder Linien als Deckflächentypen auswählen.
Klicken Sie auf
, oder klicken Sie in den Grafikbereich.
Eine Offset-Element-Beziehung
wird zwischen dem neuen Skizzenelement und dem ausgewählten Element hergestellt. Wenn sich das Originalelement ändert, wird das neue Element aktualisiert, damit der Offset beibehalten wird.
Wenn Sie eine Komponente oder ein Feature im Kontext einer Baugruppe erstellen und Keine externen Modellreferenzen erstellen in Extras, Optionen, Externe Referenzen ausgewählt ist, dann werden die oben genannten Skizzenbeziehungen nicht erstellt. Siehe Steuern der Erstellung externer Referenzen.
Die Größe eines Skizzen-Offsets ändern:
Doppelklicken Sie auf die Offset-Bemaßung, und ändern Sie den Wert. Bei einem bidirektionalen Offset können Sie die Bemaßungen der beiden Offsets einzeln ändern.
Siehe auch
Elemente übernehmen
Silhouetten
