Nascondi Sommario
Deformazione - Opzioni del punto
La deformazione del Punto si basa su un punto e il relativo vettore di direzione di trazione. Vedere Deformazione - Esempi del punto per altri esempi di deformazione del punto.
Punto di deformazione
  • Punto di deformazione . Per impostare il centro di deformazione, selezionare un punto su una faccia, un bordo,  un vertice o un punto nello spazio.
  • Direzione di deformazione. Scegliere una direzione di deformazione selezionando un bordo lineare, una linea di schizzo, una faccia planare o due punti o vertici.
    • Se si seleziona un bordo lineare o una linea, la direzione sarà parallela al bordo o alla linea.
    • Se si seleziona un piano o una faccia planare, la direzione sarà normale al piano o alla faccia.
    • Se si selezionano due punti o vertici, la direzione seguirà il primo al secondo punto o vertice.
    • Qualsiasi combinazione dei punti di deformazione e direzioni potranno essere usati.
    • Se necessario, fare clic su Inverti direzione di deformazione .
Quando il punto di deformazione è su una faccia, bordo o vertice, la direzione di default sarà nel modo seguente:
  • Punto su faccia. La Direzione di deformazione è normale alla faccia nel punto selezionato. Se si seleziona un altro punto, la deformazione si aggiorna in base al punto selezionato. La selezione di un punto su una faccia è un modo semplice per apportare velocemente le modifiche e aggiungere funzioni localizzate senza specificare con esattezza le posizioni di deformazione.
Esempio di punto su faccia
  • Punto su bordo. La Direzione di deformazione è la media delle normali tra due facce adiacenti nel punto selezionato sul bordo. L'ubicazione del punto sul bordo determina il centro della deformazione. La selezione di un punto sul bordo è utile per apportare modifiche progettuali precise e prevedibili rispetto alla selezione punto su faccia.
 Esempio di punto su bordo
  • Vertice.  La Direzione di deformazione è la media delle normali sulle facce che condividono il vertice selezionato. La deformazione è centrata sul vertice selezionato.
Esempio di Punto su un vertice
  • Punto nello spazio.  Quando si seleziona un punto nello spazio, la direzione di deformazione non è specificata e pertanto si devono selezionare due punti o vertici, un bordo lineare o una linea di schizzo oppure una faccia planare o un piano. La selezione di un punto nello spazio offre maggiore controllo sul punto e sulla direzione di deformazione ed è utile nel caso sia necessario più controllo per le deformazioni con punto.
Esempio di Punto nello spazio.
  • Distanza di deformazione .  Specifica la distanza della deformazione (spostamento del punto).
  • Mostra anteprima. Visualizza l'anteprima dei risultati in una vista a reticolo (opzione non selezionata) oppure ombreggiata (opzione selezionata). Per migliorare le prestazioni di modelli complessi, attivare questa opzione solo dopo aver effettuato tutte le selezioni.
Area di deformazione
Questa sezione consente di alterare la forma, specificando il raggio di deformazione, una regione di deformazione e altri corpi da deformare.
Sono disponibili le opzioni Curve/Bordi/Facce fisse , Corpi da deformare e Altre facce da deformare , combinabili a piacere, a seconda della geometria del modello per ottenere i risultati desiderati. Se le opzioni selezionate causano un conflitto, l'ultima entità selezionata avrà la precedenza su tutte le altre. Ad esempio, se prima si seleziona una faccia da deformare e quindi si imposta questa stessa faccia come fissa, la faccia sarà considerata fissa.
  • Raggio di deformazione . Cambia il valore del raggio sferico che passa per il punto di deformazione.
La selezione di Area di deformazione non incide sul valore di Raggio di deformazione.
su come la Distanza di deformazione e il Raggio di deformazione sul modello condizionano la deformazione con punto
  • Area di deformazione. Abilita le opzioni Curve/Bordi/Facce fisse e Altre facce da deformare .
Utilizzando un punto su una faccia con Area di deformazione
Entità selezionata per Punto di deformazione
Stato dell'opzione Area di deformazione
Risultati
Un punto su un bordo, vertice o nello spazio
Selezionato o deselezionato
L'area di deformazione non subisce modifiche se si disattivano le opzioni Curve/Bordi/Facce fisse o Altre facce da deformare
Un punto su una faccia
Selezionata
L'area di deformazione si limita a quella faccia se si disattivano le opzioni Curve/Bordi/Facce fisse e Altre facce da deformare deselezionate
Deselezionata
L'intero corpo è deformato
  • Curve/bordi/facce fisse . Impedisce la deformazione e lo spostamento delle entità selezionate (curve, bordi e facce). Con i contorni chiusi, il comportamento di deformazione dipende da:
    • Se il punto di deformazione (il centro) rientra nel contorno chiuso (gruppo contiguo di bordi fissi), la deformazione si limita all'area all'interno del contorno.
    • Se il punto di deformazione è fuori dal contorno chiuso, nessun punto interno al contorno subisce deformazione.
utilizzando Curve/Bordi/Facce fisse
punto di deformazione interno ed esterno a un contorno chiuso.
  • Altre facce da deformare . Consente di selezionare più di una faccia sul modello da deformare.
della selezione di Altre facce da deformare
  • Corpi da deformare . Consente di selezionare più corpi o di selezionare un corpo con l'uso di un punto nello spazio. Corpi da deformare è utile se è necessario cambiare più corpi in un solo documento di parte.
esempio di deformazione multicorpo. Sono quattro i corpi iniziali da deformare. Un corpo è selezionato con un punto nello spazio. Quindi quattro corpi sono selezionati da deformare.
Opzioni di forma
È possibile controllare la forma di una deformazione con punto, modificando il grado di Rigidità, specificando un Asse di deformazione e modificando la Precisione della forma .
  • Asse di deformazione (disponibile se si disattiva Area di deformazione). Determina la forma della deformazione, creando un asse di piegatura parallelo a un bordo lineare o ad una linea di schizzo, normale a un piano o una faccia planare oppure che segue due punti o vertici. Questa opzione crea una deformazione di tipo con piegatura usando il valore Raggio di deformazione , sebbene non sia una piegatura esatta. Per la piegatura esatta, vedere la funzione flessa.
dell'asse di deformazione
  • Rigidità. Determina la rigidità della forma di deformazione durante il processo. Il livello di rigidità può essere abbinato ad altri controlli, come ad esempio l'Asse di deformazione. I livelli di rigidità sono tre:
    • Rigidità – minima. Quantità minore di rigidità.
    • Rigidità – media . Livello medio di rigidità.
    • Rigidità - massima . Livello di rigidità massimo.
dei livelli di rigidità della forma
  • Precisione della forma . Controlla la qualità della superficie. La qualità di default può essere inadeguata in quelle aree di maggior curvatura. Quando la precisione aumenta spostando la tacca verso destra, è possibile incrementare le chance di riuscita della funzione di deformazione. Spostare il dispositivo di scorrimento solo se necessario perchè l'incremento della precisione relativa alla superficie diminuisce la prestazione.
La deformazione del punto che condiziona una piccola area potrebbe non visualizzare se si usano le impostazioni di qualità dell'immagine di default. Per incrementare la qualità, fare clic su Strumenti, Opzioni, Proprietà del documento, Qualità dell'immagine. Spostare la tacca della risoluzione Risoluzione RLN/LNV di qualità bozza e ombreggiata verso destra o selezionare Ottimizza lunghezza del bordo.
  • Mantieni contorno (disponibile quando Area di deformazione è selezionata). Assicura che i contorni selezionati per Curve/Bordi/Facce fisse siano fissi. Deselezionare Mantieni contorno per cambiare l'area di deformazione, modificare i bordi fissi o consentire ai contorni di spostarsi.
  • Solo facce addizionali (disponibile quando Area di deformazione è selezionata e l'opzione Mantieni contorno è deselezionata). La deformazione inciderà solo su quelle facce selezionate per Facce addizionali da deformare .
di Solo facce addizionali con l'opzione Mantieni contorno selezionata o deselezionata
* Obbligatoria
Pagina:   Opzioni del punto di deformazione
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2011 SP05
