Nascondi Sommario
PropertyManager Foro semplice
Il PropertyManager Foro semplice appare quando si crea un nuovo foro semplice in una parte o quando si modifica una funzione di foro semplice esistente. Il PropertyManager controlla le seguenti proprietà:
Da
Imposta la condizione iniziale per la funzione del foro semplice.
  • Piano di schizzo. Inizia il foro semplice dallo stesso piano sul quale lo schizzo è situato.
  • Superficie/Faccia/Piano. Inizia il foro semplice da una di queste entità. Selezionare un'entità valida per Superficie/Faccia/Piano
  • Vertice. Inizia il foro semplice dal vertice selezionato per Vertice .
  • Offset. Inizia il foro semplice su un piano che ha un offset rispetto al piano di schizzo corrente. Imposta la distanza di offset per Immetti valore di offset.
Direzione 1
  • Condizione di termine. Selezionare da queste Condizioni di termine.
  • Direzione di estrusione . Estrude il foro in una direzione diversa da quella normale rispetto al profilo dello schizzo.
Normale all'estrusione dello schizzo.
Estrusione del vettore di direzione
  • Faccia/Piano. Selezionare una faccia o un piano nell'area grafica per impostare la profondità del foro quando si sceglie Fino alla superficie o Offset dalla superficie come Condizione di termine.
  • Distanza di offset . Impostare la profondità del foro o la distanza di offset quando si sceglie Cieco o Offset dalla superficie come Condizione di termine.
    • Inverti offset. Applica la Distanza di offset specificata nella direzione opposta alla Faccia/Piano selezionato.
    • Taslazione di una superficie. Applica la Distanza di offset specificata relativamente alla superficie selezionata o al piano. Per usare un vero offset, deselezionare Traslazione della superficie.
  • Vertice. Selezionare un vertice o un punto medio nell'area grafica per impostare la profondità del foro quando si seleziona Fino al vertice come Condizione di termine.
  • Diametro del foro.
  • Sformo attivo/non attivo . Aggiunge lo sformo al foro. Impostare Angolo di sformo per specificare i gradi per lo sformo.
    • Sforma esternamente. Crea un angolo di sformo esternamente quando si seleziona Sformo attivo/non attivo .
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Foro semplice
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2011 SP05
