Simboli funzione Riferimento
È possibile collegare un simbolo Riferimento agli elementi seguenti:
in una parte o un assieme, su una superficie planare del modello o su un piano di riferimento;
in una vista di disegno, su una superficie che appare come bordo (compresi i bordi della silhouette) o una superficie della vista in sezione per identificare i piani di riferimento nella parte
un quadro del simbolo di tolleranza di forma
In una nota
Su una quota, eccetto per:
I simboli di riferimento possono inoltre essere trascinati e rilasciati su quote esistenti e quadri di tolleranza geometrica.
Il simbolo di funzione di riferimento allegato alla superficie di riferimento |
Simbolo di funzione di riferimento allegato alla quota |
I simboli di funzione del riferimento allegati alla superficie del modello, le quote e il quadro del simbolo di tolleranza geometrica |
Per inserire i simboli di funzione Riferimento:
Procedere in uno dei modi seguenti:
L'utente può preselezionare una quota o un simbolo di tolleranza di forma per allegare il simbolo di funzione Riferimento all'annotazione oppure potrà trascinare il simbolo della funzione Riferimento sopra il simbolo della quota o della tolleranza di forma dopo averla creata.
Modificare le opzioni nel PropertyManager Simbolo Riferimento.
Fare clic nell'area grafica per posizionare l'allegato e quindi il simbolo. L'allegato (come un triangolo riempito) si piega con l'angolo del bordo del disegno.
Continuare ad inserire i simboli secondo la necessità.
Fare clic su OK
Se si trascina un simbolo di Riferimento via dal bordo del modello, verrà aggiunta una linea di estensione.
Per modificare un simbolo di Riferimento, selezionare il simbolo.
NOTA: Se si usano gli standard di quotatura ANSI, sarà possibile visualizzare i simboli di funzione Riferimento dello stile 1982. Per selezionare questa opzione per il documento attivo, fare clic su Strumenti, Opzioni,Proprietà del documento, Annotazioni, Riferimenti. Selezionare Mostra Riferimenti per ANSI 1982:
Argomenti correlati
PropertyManager Schema di autoquotatura DimXpert
