Bollature impilate
Le bollature impilate abbinano più bollature ad una linea di associazione singola. Le bollature sono impilate ogni volta che si seleziona un componente. Le bollature possono essere messe in pila verticalmente oppure orizzontalmente. È possibile inserire bollatura impilate nei disegni di assiemi e nei documenti di assieme.
Per importare le bollature da un documento di assieme in una vista di disegno, selezionare Note nel PropertyManager Elementi del modello.
Per impostare le proprietà della bollatura impilata, aprire Proprietà del documento - Bollature. In Bollature impilate, impostare Stile e Dimensione. In Testo, scegliere il contenuto della bollatura: Testo, Numero articolo, Quantità o Proprietà personalizzate. Queste impostazioni possono essere sovrascritte nel PropertyManager.
È possibile inserire una bollatura impilata senza selezionare un componente, in modo da poter annotare un elemento che faccia parte di un assieme ma non realmente modellato, come colla o liquidi.
Le bollature appaiono con un asterisco (*) se:
- o -
Se si modifica il numero di articolo in una bollatura impilata, il numero dell'elemento nella distinta materiali cambia anch'esso.
Per modificare un Numero articolo in una tabella basata sulle distinte materiali, deselezionare l'opzione Non cambiare i numeri dell'elemento
nel PropertyManager Distinta materiali. Per ritornare all'ordinazione dell'assieme dopo aver cambiato i numeri dell'elemento, fare clic su Segui l'ordine dell'assieme
Per cambiare unNumero articolo in una distinta materiali in Excel, sarà necessario deselezionare l'opzione I numeri di fila seguono l'ordine dell'assieme nella scheda Controllo della finestra di dialogo Proprietà Distinta materiali. Se l'opzione è selezionata (default), apparirà un messaggio che afferma che il numero dell'articolo non può essere modificato.
Per inserire le bollature impilate:
fare clic su Inserisci,Annotazioni, Bollatura impilata
Viene visualizzato il PropertyManager Bollatura impilata e il puntatore assumerà questo aspetto
Selezionare il punto sul componente in cui si desidera allegare la linea di associazione della bollatura, quindi fare nuovamente clic per posizionare la prima bollatura. (L'ordine con il quale si selezionano i componenti determina l'ordine con il quale le bollature sono impilate).
Quando si inseriscono le bollature impilate, portare il cursore sopra l'entità per evidenziarla e allegarvi la linea di associazione. La linea di associazione non appare fino a quando si porta il cursore sopra l'entità. In questo modo, la linea di associazione e le entità evidenziate non nascondono la propria vista del modello o la vista del disegno.
Vengono visualizzate la linea di associazione e la prima bollatura.
Continuare a selezionare i componenti.
Una bollatura viene aggiunta alla pila per ciascun componente selezionato. Quando si aggiungono le bollature impilate, è possibile selezionare la direzione di pila nel PropertyManager (Su
, Giù
, Sinistra
, Destra
Ciascuna bollatura è una nota separata che è possibile selezionare per eliminare o modificare.
Fare clic su OK
per chiudere il PropertyManager.
Per aggiungere bollature alla pila in un secondo momento:
Fare clic con il pulsante destro del mouse su una delle bollature impilate e selezionare Aggiungi alla pila.
Selezionare i componenti addizionali da aggiungere alla pila.
Per rimuovere le bollature dalla pila:
selezionare una bollatura nella pila e premere il tasto Canc.
Per modificare il testo della bollatura:
Procedere in uno dei modi seguenti:
fare doppio clic sul testo della bollatura e modificare sul posto.
Selezionare la bollatura e modificare il testo nel PropertyManager.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla bollatura e selezionare Proprietà.
Per cambiare le proprietà delle bollature impilate:
attenersi ad una delle seguenti procedure
Selezionare una bollatura o più bollature nella pila e modificare le proprietà nel PropertyManager. Per le altre proprietà, fare clic su Altre proprietà per accedere al PropertyManager Nota.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su una bollatura e selezionare Proprietà.
Le modifiche apportate alle proprietà sono applicabili solo alle bollature selezionate. Per cambiare tutte le bollature nella pila, selezionarle tutte.
Bollature impilate a Destra |
Bollature impilate in Su |
