Orientamento
Si può ruotare e fare lo zoom del modello o del disegno su una vista preimpostata. Selezionare dalle viste standard (Normale a, Frontale, Posteriore, Isometrica, ecc. per un modello, Foglio intero per un disegno) o aggiungere le viste con nome alla lista.
Per tornare ad una vista precedente, fare clic su Vista precedente
nella barra degli strumenti Vista con preavviso. È possibile annullare le ultime 10 modifiche.
Per selezionare una vista:
fare clic su Orientamento della vista
(barra degli strumenti Vista con preavviso) e selezionare l'orientamento di una vista.
Fare clic sull'orientamento di una vista sulla barra degli strumenti viste standard.
Fare doppio clic sull'orientamento di una vista nella finestra Orientamento.
Visualizzazione dei modelli Normale a
Per visualizzare un modello in vista Normale a:
Nel modello, selezionare una delle seguenti opzioni:
Fare clic su Normale a
(barra degli strumenti Vista con preavviso – mobile dell'orientamento di vista).
Se si fa nuovamente clic su Normale a
, il modello si capovolgerà di 180°.
Vedere Orientare un modello rispetto alle coordinate XYZ per un altro modo di visualizzare un modello in vista Normale a.
Per selezionare l'orientamento di una vista con Normale a:
Con questo metodo, la prima faccia scelta è parallela allo schermo e la seconda è situata nella parte superiore della vista.
Tenere premuto il tasto Ctrl e selezionare due facce planari. La seconda, faccia planare può non essere parallela alla prima.
Si può anche usare Normale a
per orientare un modello o schizzo 3D con le coordinate XYZ.
Finestra di dialogo Orientamento
Per visualizzare la finestra Orientamento:
Procedere in uno dei modi seguenti:
Fare clic su Orientamento di vista
(barra degli strumenti Visualizza).
Fare clic su Visualizza, Modifica, Orientamento.
Premere la Barra spaziatrice.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un foglio di disegno e selezionare Zoom/Trasla/Ruota, Orientamento della vista.
per mantenere la lista Orientamento aperta, fare clic sull'icona
Per aggiungere una vista con nome personalizzata alla finestra Orientamento:
Usare i comandi Ruota la vista, gli Zoom e Fai scorrere per creare la vista desiderata.
Nei disegni, è possibile usare lo strumento Vista di disegno 3D per creare la vista desiderata per un'altra vista del modello.
Con la finestra Orientamento aperta, fare clic su
Digitare un nome nella finestra quindi, fare clic su OK.
Il nome viene visualizzato in cima all'elenco di viste. Per visualizzare la vista, fare doppio clic sul nome.
Per cancellare la vista con nome, selezionare il nome e premere Cancella.
Per cambiare l'orientamento delle viste di modello standard nella finestra di dialogo Orientamento:
Nella finestra Orientamento, fare doppio clic su una delle viste con nome per selezionare il nuovo orientamento. Ad esempio, per cambiare la vista Sinistra corrente in frontale, fare doppio clic su Sinistra.
Selezionare il nome della vista standard da assegnare all'orientamento corrente del modello. Ad esempio, selezionare Frontale perché la vista corrente cambi in frontale.
Fare clic su Aggiorna le viste standard
. Così facendo vengono aggiornate tutte le viste standard in modo che siano relative alla vista selezionata.
Fare clic su Sì per confermare l'aggiornamento.
Per riportare tutte le viste di modello standard alle impostazioni di default nella finestra Orientamento:
Nella finestra di dialogo Orientamento, fare clic su Ripristina le viste standard
