Estrusione della condizione di termine
Quando si estrude un profilo, si deve selezionare un Tipo dal PropertyManager Estrusione.
Vista isométrica |
Vista superiore |
Funzione |
Cieco. Estende la funzione dal piano di schizzo a una distanza specificata. |
Attraverso tutto. Estende la funzione dal piano di schizzo attraverso tutta la geometria esistente. |
Fino al successivo. Estende la funzione dal piano di schizzo fino alla faccia successiva che interseca l'intero profilo. (La superficie intersecante deve trovarsi sulla stessa parte). |
Fino al vertice. Estende la funzione dal piano di schizzo ad un piano ad esso parallelo e passante per il vertice specificato.
I vertici dello schizzo ora sono valide selezioni per le estrusioni Fino al vertice. |
Fino alla superficie. Estende la funzione dal piano di schizzo alla superficie selezionata. |
Offset dalla superficie. Estende la funzione dal piano di schizzo a una distanza specificata dalla superficie selezionata. |
Fino al corpo. Estende la funzione dal piano dello schizzo ad un corpo specificato.
L'opzione Fino al corpo è utilizzabile con gli assiemi, le parti stampo o le parti multicorpo. |
Piano intermedio. Estende la funzione in due direzioni equidistanti dal piano di schizzo |
