Presentazione e opzioni di Rientranza
La funzione Rientranza crea una depressione all'interno del corpo avente un contorno molto simile a quello del corpo dello strumento utilizzato. Specificare la distanza di gioco tra il corpo di destinazione e quello dello strumento e lo spessore dell'area da deformare con la rientranza. Questa funzione può deformare o tagliare il materiale del corpo su cui è applicata.
La funzione Rientranza utilizza la forma del corpo dello strumento per creare la depressione nel corpo di destinazione, per questo il corpo finale presenta un numero maggiore di facce, bordi e vertici rispetto a quello originale. La funzione agisce in modo diverso dalla deformazione, in cui le facce, gli spigoli ed i vertici del corpo finale sono in numero identico all'originale.
La forma creata da questa funzione si aggiorna se si cambia la forma del corpo dello strumento originale utilizzato.
Questa funzione è molto utile, soprattutto quando è necessario creare offset complessi con spessore e gioco specifici. Alcune applicazioni di esempio sono il settore del packaging, lo stampaggio e le macchine utensili.
Prerequisiti
Il corpo di destinazione e quello dello strumento devono essere solidi.
Per deformare il materiale, il corpo di destinazione deve essere a contatto con quello dello strumento.
Per tagliare il materiale, il corpo di destinazione e dello strumento non devono entrare a contatto.
Per creare una funzione Rientranza:
Fare clic su Rientranza
nella barra degli strumenti Funzioni oppure selezionare Inserisci, Funzioni, Rientranza.
Nel PropertyManager, in Selezioni:
Selezionare il corpo (solido o superficie) nell'area grafica come Corpo di destinazione
Selezionare uno o più corpi (solido o superficie) nell'area grafica come Area del corpo strumento
Selezionare il lato da mantenere del modello tra Mantieni selezioni o Rimuovi selezioni. Queste opzioni invertono il lato del corpo cui applicare la rientranza.
Selezionare Taglio per eliminare l'area di intersezione del Corpo di destinazione
, , sia esso solido o di superficie. In questo caso non è specificato lo Spessore, ma è applicato il valore di Distanza.
Se il corpo dello strumento è una superficie e si decide di tagliare il materiale, si visualizza un manipolatore per controllare la direzione del taglio. Per rovesciare il lato del materiale da tagliare, fare clic sul manipolatore nell'area grafica o nel PropertyManager selezionare Inverti direzione taglio.
In Parametri:
Impostare lo Spessore
(solo per solidi) per la rientranza.
Impostare la Distanza da lasciare tra i due corpi. Se necessario, fare clic su Direzione contraria
Fare clic su OK
Esempi di funzioni Rientranza
Confezione per punta di trapano
Confezione per diversi pezzi
Tre corpi solidi applicano una rientranza a un corpo di superficie
Tre corpi solidi applicano una rientranza a un corpo solido cavo e con nervature
Un corpo di superficie applica una rientranza a un corpo solido
