PropertyManager di FilletXpert – Scheda Cambia
Il PropertyManager di FilletXpert
si apre facendo clic su FilletXpert
nel PropertyManager di Raccordo.
FilletXpert consente di creare e modificare solamente raccordi a raggio
costante. Utilizzare la scheda Cambia
per eliminare o modificare i raccordi a raggio costante. Il PropertyManager
memorizza l'ultimo stato utilizzato.
Sono
disponibili due pulsanti commutabili nel PropertyManager:
Manuale.
Utilizzare questo PropertyManager per mantenere il controllo a livello
di funzione.
FilletXpert (solo raccordi a raggio
costante). Utilizzare questo PropertyManager per gestire autonomamente
la struttura delle funzioni sottostanti la progettazione.
Quando si modifica un raccordo con Modifica funzione, il PropertyManager
di Raccordo si apre senza pulsanti
commutabili.
Raccordi da modificare
Bordi, facce,
funzioni e loop
. Selezionare i raccordi da modificare
o eliminare. È possibile:
Selezionare singoli bordi nell'area grafica.
Ridimensionare o eliminare singoli bordi da
una funzione di raccordo che ne contiene diversi.
Modificare i raccordi a livello grafico senza
conoscere l'organizzazione dei bordi nelle funzioni di raccordo.
Raggio
. Imposta il raggio del nuovo raccordo.
Ridimensiona.
Modifica i raccordi selezionati al valore di raggio impostato.
Rimuovi.
Rimuove i raccordi selezionati dal modello.
Raccordi esistenti
Ordina per dimensione. Filtra
i raccordi in base alla loro dimensione. Selezionare una dimensione di
raccordo dall'elenco per scegliere nel modello tutti i raccordi con tale
valore e per visualizzarli in Bordi,
facce, funzioni e loop
. È quindi possibile modificare
o eliminare questi raccordi a piacere.
Argomenti correlati
FilletXpert
PropertyManager
di FilletXpert - Scheda Aggiungi
