Ripetizioni guidate dallo schizzo
L'uso dei punti in uno schizzo consente di specificare una ripetizione di funzione. La funzione testa di serie si propaga attraverso la ripetizione ad ogni punto nello schizzo. Le ripetizioni guidate dallo schizzo sono utili nella creazione di fori e di altre varianti di funzione.
Corpi da ripetere. Per le parti multicorpo, selezionare un corpo separato per generare una ripetizione guidata da uno schizzo.
Per costruire una ripetizione guidata da uno schizzo:
aprire uno schizzo sulla faccia di una parte.
Creare una funzione testa di serie sul modello.
Fare clic su Punto
oppure selezionare Strumenti, Entità di schizzo, Punto e aggiungere punti multipli dello schizzo per rappresentare la ripetizione da creare in base alla funzione testa di serie.
Chiudere lo schizzo.
Fare clic su Ripetizione guidata dallo schizzo
nella barra degli strumenti Funzioni oppure selezionare Inserisci, Ripetizione/specchia, Ripetizione guidata dallo schizzo.
In Selezioni, effettuare le seguenti operazioni:
se necessario, usare l'albero di disegno mobile FeatureManager per selezionare uno Schizzo di riferimento
da usare come ripetizione.
Fare clic su Centroide per usare il della funzione testa di serie oppure su Punto selezionato per come punto di riferimento.
Se si sceglie Punto selezionato come punto di riferimento, selezionare un Vertice di riferimento
nell'area grafica.
Nella funzione testa di serie si può usare il centroide, l'origine dello schizzo, un vertice o un altro punto dello schizzo come punto di riferimento in una ripetizione guidata dallo schizzo.
Procedere in uno dei modi seguenti:
per creare la ripetizione sulla base della funzione, in Funzioni da ripetere
, selezionare la funzione nell'area grafica.
NOTA: se la funzione da ripetere include raccordi o altre aggiunte, usare l'albero di disegno mobile FeatureManager per selezionare tali funzioni.
Per creare la ripetizione in base alle facce che formano la funzione, in corrispondenza di Facce da ripetere
, selezionare tutte le facce nell'area grafica. Questa operazione è utile con i modelli che importano solo le facce che costituiscono la funzione e non la funzione stessa.
Quando si utilizza Facce da ripetere, la ripetizione deve rientrare nella stessa faccia o limite. Non si può . Ad esempio, un taglio attraverso l'intera faccia o a livelli diversi (come nel caso di un bordo rialzato) creerebbe un limite e dividerebbe le facce, impedendo la propagazione della ripetizione.
In Opzioni, impostare queste opzioni:
Ripetizione geometrica. Crea la ripetizione usando solo la geometria (facce e bordi) delle funzioni, piuttosto che ripetere e risolvere ogni istanza delle funzioni. L'opzioneRipetizione geometrica accelera la creazione e la ricostruzione di una ripetizione. è impossibile creare ripetizioni geometriche di funzioni che hanno facce unite al resto della parte.
L'opzione Ripetizione geometrica non è disponibile con Corpi da ripetere.
Fare clic su OK
La ripetizione di schizzo con Centroide come punto di riferimento |
Tracciare la ripetizione con Punto selezionato come punto di riferimento |
