Personalizzazione delle opzioni
Se si personalizza il menu SolidWorks o il menu rapido, si può anche riportarli indietro ai valori di default o mostrare tutti gli elementi del menu. Inoltre è possibile personalizzare le barre degli strumenti, i menu e il Task Pane secondo la propria area di specialità.
Personalizzazione dei tasti rapidi, personalizzazione dei menu
Per impostare il menu SolidWorks o quello rapido sui valori di default o per mostrare tutti gli elementi del menu:
Fare clic su Strumenti, Personalizza oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sul margine della finestra e selezionare Personalizza.
Durante la personalizzazione dei menu è necessario avere un documento SolidWorks attivo.
Nella scheda Opzioni, in Personalizzazione tasti rapidi o Personalizzazione del menu, fare clic su:
Fare clic su OK.
Personalizzazione del flusso lavorativo
Quando si seleziona la personalizzazione del flusso di lavoro, le seguenti modifiche vengono attuate nei documenti di parte.
Progettazione a macchina |
Progettazione di uno stampo |
Progettazione di prodotti di consumo |
Collega alla scheda Risorse SolidWorks nel Task Pane |
Panoramica sulla Progettazione a macchina Tutorial sulla Progettazione a macchina SolidWorks SimulationXpress |
Panoramica sulla Progettazione degli stampi Tutorial sulla Progettazione degli stampi Importazione dei file |
Tutorial sui prodotti di consumo |
Barre degli strumenti aggiunte al CommandManager |
Lamiera Saldature |
Stampi di superfici |
Superfici |
Gli elementi di menu nascosti nel menu Inserisci |
Stampi |
Saldature |
Saldature |
Gli elementi di menu nascosti nel menu Strumenti |
Analisi di sformo Rilevamento sottosquadro Analisi di deviazione |
Per visualizzare gli elementi di menu nascosti, fare clic su Personalizzazione del menu nella parte bassa del menu. Si possono inoltre escludere le personalizzazioni in Strumenti, Personalizza.
Per personalizzare l'interfaccia utente secondo il flusso di lavoro:
Nella scheda Opzioni, in corrispondenza di Personalizzazione del flusso di lavoro, selezionare uno o più:
Fare clic su OK.
