Che succede?
Visualizzare gli errori e gli avvertimenti nei documenti di parti e assiemi.
La geometria del modello viene creata quando ci sono gli avvertimenti e non quando ci sono errori.
Per controllare l'operazione di ricostruzione:
fare clic su Opzioni
(barra degli strumenti Standard) oppure selezionare Strumenti, Opzioni.
Selezionare Ferma, Continua o Sollecita per Quando si verificano gli errori di ricostruzione, quindi fare clic su OK.
Con Ferma o Sollecita, l'operazione di ricostruzione si fermerà per ogni errore in modo da poter riparare un errore alla volta.
Alcuni errori comuni di ricostruzione comprendono:
Quote svincolate o relazioni. Le quote o le relazioni ad un'entità che non esiste più
Funzioni che non possono essere ricostruite, ad esempio un raccordo di dimensioni eccessive.
Gli errori di ricostruzione o gli avvertimenti possono essere identificati grazie alle icone nell'albero di disegno FeatureManager:
Icona |
Descrizione |
Indica un errore con il modello. Questa icona appare sul nome del documento nella parte superiore dell'albero di disegno FeatureManager e sulla funzione che contiene l'errore. Il testo della parte o funzione è in rosso. |
Indica un errore con una funzione. Questa icona appare sul nome della funzione nell'albero di disegno FeatureManager. Il testo della funzione è in rosso. |
Indica un avvertimento sotto il nodo indicato. Questa icona appare sul nome del documento nella parte superiore dell'albero di disegno FeatureManager e sulla funzione padre la cui funzione figlio è la fonte dell'errore. Il testo della funzione è in verde. |
Indica un avvertimento con una funzione o schizzo. Questa icona appare sulla funzione specifica nell'albero di disegno FeatureManager fonte dell'avvertimento. Il testo della funzione o schizzo è in verde. |
Se un documento o una funzione hanno entrambi un errore e un avvertimento, apparirà questa icona
Per vedere una spiegazione di un errore o avvertimento, portare il cursore sopra l'elemento nell'albero di disegno FeatureManager. Apparirà una spiegazione in una descrizione dei comandi.
Per rivedere gli errori o gli avvertimenti con la funzionalità Che succede:
fare clic con il pulsante destro del mouse sullo schizzo, funzione, parte o nome dell'assieme e selezionare Che succede?
La finestra di dialogo Che succede?appare automaticamente quando questo errore è appena stato generato.
La finestra di dialogo è composta dalle colonne seguenti:
Tipo. Errore
o Avvertimento
Funzione. Il nome della funzione e la relativa icona nell'albero di disegno FeatureManager.
Anteprima. Se l'icona
Anteprima appare nella colonna, fare clic sull'icona per vedere la funzione corrispondente evidenziata nell'area grafica.
? Se l'icona
? appare nella colonna, fare clic sull'icona per accedere ad un argomento di guida con ulteriori informazioni sugli errori o sulla funzione.
Descrizione. Una spiegazione dell'errore o dell'avvertenza.
Fare clic sulle intestazioni di colonna per riordinare i messaggi.
La finestra di dialogo contiene inoltre le seguenti caselle di controllo:
Mostra errori. Visualizza i messaggi di errore.
Mostra avvertimenti. Visualizza i messaggi di avvertenza.
Mostra Cosa succede durante la ricostruzione. Visualizza automaticamente gli errori ogni volta che il modello viene ricostruito. Questa opzione condiziona solo la sessione corrente di SolidWorks.
Per ulteriori informazioni sulla diagnosi degli errori di modello, vedere Panoramica di diagnostica.
