Mostra le descrizioni del componente
Si possono visualizzare le descrizioni del componente nell'albero di disegno FeatureManager nei documenti di parte, assieme e disegno e nel ConfigurationManager di parti e assiemi.
Per visualizzare le descrizioni del componente:
nella parte superiore dell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il tasto destro sul nome della parte, assieme o disegno e selezionare Visualizzazione albero, Mostra descrizioni del componente.
NOTE:
di default, le descrizioni del componente sono uguali ai nomi del componente e non vengono visualizzate. Specificare una nuova descrizione del componente nel file di parte del componente in modo che appaia nell'albero di disegno FeatureManager.
Le descrizioni del componente appaiono solo se viene selezionata l'opzione Descrizione (di default) in Proprietà personalizzata usata come descrizione personalizzata nelle opzioni di sistema Generale. Si può selezionare un elemento diverso per Proprietà personalizzata usata come descrizione personalizzata, ma è necessario impostare un valore per tale proprietà nella scheda Personalizzata della finestra Sintesi.
