Mostra descrizioni della funzione
Le descrizioni di funzione possono essere visualizzate nell'albero di disegno FeatureManager.
Per visualizzare le descrizioni delle funzioni:
nella parte superiore dell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il tasto destro sul nome della parte, assieme o disegno e selezionare Visualizzazione albero, Mostra descrizioni della funzione.
Di default, le descrizioni della funzione sono uguali ai nomi di funzione e non vengono visualizzate. Specificare una nuova descrizione di funzione in modo che appaia nell'albero di disegno FeatureManager.
Per cambiare la descrizione di funzione in una parte o assieme:
fare clic con il pulsante destro sulla funzione nell'albero di disegno FeatureManager, quindi selezionare Proprietà di funzione.
Nella finestra di dialogo, modificare il testo in Descrizione, quindi fare clic su OK.
Non è possibile cambiare le descrizioni di funzione nei documenti del disegno. Le descrizioni specificate nei documenti di parte e assieme sono visualizzate nei disegni quando si sceglie Visualizzazione albero, Mostra descrizioni della funzione nel disegno.
