Proprietà del foglio
Le proprietà del foglio possono essere impostate quando si aggiunge un foglio nuovo o si modifica un foglio esistente.
Per specificare le proprietà del foglio:
nel foglio di disegno, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del foglio nell'albero di disegno FeatureManager, su qualsiasi area vuota del foglio di disegno oppure sulla scheda del foglio che si trova nella parte inferiore della finestra di disegno e selezionare Proprietà.
Specificare le proprietà descritte in basso e fare clic su OK.
Nome. Immettere un titolo nella casella. Il nome del foglio può essere modificato, questo appare in una scheda sotto il foglio di disegno.
Scala. Impostare una scala per il foglio.
Tipo di proiezione. Selezionare Primo angolo o Terzo angolo per la del Formato standard a tre viste.. Primo angolo è tipicamente usato in Europa. Terzo angolo è usualmente usato negli Stati Uniti.
Etichetta vista successiva.Specificare la lettera dell'alfabeto che sarà usata per la sezione successiva o per la vista di dettaglio.
Riferimento successivo.Specificare la lettera dell'alfabeto da usare per il simbolo di riferimento successivo.
Formato/Dimensione del foglio
Dimensione del foglio standard. Selezionare una dimensione del foglio standard o fare clic su Sfoglia e individuare un file del formato foglio personalizzato.
Mostra solo il formato standard. Visualizza i formati del foglio che usano lo standard di disegno impostato in Proprietà del documento - Standard di disegno. Se non selezionata, appariranno tutti i formati per tutti gli standard.
Ricarica. Se si apportano modifiche al formato del foglio, fare clic per ritornare al formato di default.
Visualizza formato del foglio. Visualizza margine, blocco del titolo e così via.
Dimensione del foglio personalizzato. Specificare una Larghezza e Altezza.
Usa i valori di proprietà personalizzati dal modello visualizzato. Se viene visualizzato più di un modello sul foglio e il disegno contiene note collegate alle proprietà personalizzate di un modello, selezionare la vista che contiene il modello le cui proprietà si vogliono usare. Se non si specificano opzioni diverse, vengono usate le proprietà del modello nella prima vista inserita al foglio. Vedere Collegamento delle note alle proprietà del documento.
