誤ってアップグレードしたバージョンをバックアップから復元(Restoring an Incorrectly Upgraded Version from a Backup)
ファイルのアップグレードしたバージョンが正しくない場合、バックアップファイルを使って元のコンテンツを復元することができます。
- ローカル ファイルボルト ビューで、見つけるべきファイルの名前を確認します。
- Windowsのスタート(Start)メニューから、をクリックし、接続(Connect)をクリックします。
- データベース(Databases)を展開し、復元したいファイルを含むボルトを選択します。
- 新しいクエリ(New Query)をクリックします。
- 右側のパネルで、クエリを次のように入力します:
select * from documents where filename like 'filename.ext'
例えば:select * from documents where filename like 'speaker_frame.sldprt'
- 実行(Execute)をクリックします。
ファイルのDocumentIDを記録します。これは結果(Results)タブにリストされています。
- SQL Server Management Studioを終了します。
- 計算機を使ってDocumentIDを16進数に変換します。
- エクスプローラ ウィンドウで、install_dir\Program Files\SolidWorks Enterprise PDM\Data\vault_nameに移動します。
- 16進数の最後の桁に一致するボルト アーカイブを展開します。
たとえば、16進数が3Bであれば、Bというラベルのフォルダを展開します。
- 16進数に合ったフォルダを展開してください。
- 復元したいファイルのバージョンを変更または削除します。
たとえば、00000002.sldprt を 00000002.backup に変更します。
- 適切な bak_ ファイルを元のファイル名に名前変更します。
たとえば、bak_0_00000002.sldprt を 00000002.sldprt に変更します。
