Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インターフェイスユーザー インターフェイス
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 図面と詳細設定図面と詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand 板金フィーチャー板金フィーチャー
Collapse SimulationSimulation
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
ベアリング結合(Connector-Bearing)
ベアリング(Bearing)結合はベアリングを通したシャフトとハウジング 間の相互作用をシミュレーションします。 シャフトとハウジングのジオメトリをモデル化しなければなりません。 シャフトの分割された円筒面とハウジングの円筒面か、または球面の間にベアリング結合を定義することができます。
タイプ(Type)
  • ベアリング (Bearing)
  • 選択(円筒面) (Selection (Cylindrical Face)) 完全な円筒面を選択するか、より小さい角度の同心円筒面を選択します。 この選択はシャフトと対応します。
  • 選択 (シェル上の円筒面、または球面、あるいは円形エッジ) (Selection (Cylindrical or spherical face or circular edge on shell )) 円筒面、球形面、または円形のシェルエッジをを選択してください。 この選択はハウジングと対応します。
  • 自動調心の割り当て(Allow self-alignment): 軸外のシャフト回転を無制限に許容する自動調心のベアリング結合を定義します。 自動調心のベアリング結合に対しては、軸方向の剛性と半径方向の剛性が定義可能です。
剛性(Stiffness)
  • 単位(Units):
  • (Rigid): 選択された面は移動、または変形することはできません。 選択されたものは、その軸に対する回転は自由にできます。
  • 弾性体(Flexible): 剛性を指定します。
    • 半径方向 (Radial): 横からの変形に抵抗します。
    • 軸方向 (Axial): 軸変位に抵抗します。
  • 軸回転の安定化(Stabilize shaft rotation): このオプションを選択し、数値特異点の発生につながる(ねじりに起因する)回転の不安定性を防ぎます。
記号設定(Symbol Settings)
  • 色の編集(Edit Color): 記号の色を選択します。
  • 記号サイズ(Symbol Size): 記号のサイズを設定します。
  • プレビュー表示(Show Preview): グラフィックス領域の結合記号の表示/非表示を切り替えます。
注記(Notes)
  • 静解析スタディ、固有値解析スタディおよび座屈解析スタディで使用できます。
  • 分割ライン(Split Line)ツールを使用して、シャフトの円筒面を定義します。 例えば、分割ライン(Split Line)ツールを使用して、近くのコネクタに適用するために、次のハイライトされた面を作成します。
  • 自動調心のベアリング(Self-Aligning Bearings): プログラムは円筒面の円周方向に沿って内部に抵抗を定義します。 自動調心のベアリング結合は軸外のシャフト回転を無制限に許容します。
  • いつベアリング結合を使用するべきか(When to use a Bearing Connector): ベアリング拘束は、シャフトを支えている構成部品がシャフトよりずっと硬く、グラウンドと考えられると想定します。 この仮定が正しくなく、支持部品が、柔軟性を含んでいなくてはならないとき、ベアリング結合の理論を結合のために使うべきではありません。 シャフトだけではなくハウジングもモデル化する必要があります。
関連トピック
結合PropertyManager(Connectors PropertyManager)
結合のまとめ(Summary of Connectors)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ベアリング結合(Connector-Bearing)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2011 SP05
