Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インターフェイスユーザー インターフェイス
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 図面と詳細設定図面と詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand 板金フィーチャー板金フィーチャー
Collapse SimulationSimulation
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
シュリンク接合(Shrink Fitting)
シュリンク接合は、多くのエンジニアリング設計で使用されています。 これは、あるオブジェクトをそれよりもやや小さい穴の中に接合することです。 接合面に生じる垂直力により、内側のオブジェクトは縮小し、外側のオブジェクトは拡大します。 このとき生じる収縮および拡張の度合いは、材料特性と、2つの部品の幾何形状によって決まります。
注記:
  • 正確な結果を得るには、接合面は、メッシュ作成にともなう誤差を打ち消すだけの大きさが必要です。 例えば、円筒または球面の干渉部分が接合部分の直径の0.1%より大きくなければ、正確な結果は得られません。 しかし、静解析スタディでは、適度に大きい干渉のために、大変位(Large displacement)オプションを使用して下さい。 大規模な干渉問題に関しては非線形解析を使用してください。
  • 接触面は、円筒形でなくてもかまいません。
シュリンク接合を行うには、接触条件を定義する必要があります。 シュリンク接合の接触条件は、接触セット(Contact Set)PropertyManagerでシュリンク接合(Shrink Fit)オプションを使用して定義します。
下の図は、2つの円筒でシュリンク接合オプションを使用する例を示したものです。 内側の円筒の外面の直径は、外側の円筒の内面の直径よりも大きくなっています。 ここでは、1つの円筒を圧縮して、もう1つの円筒の中に入れます。 接触条件は、 内側の円筒の外面(1)と、外側の円筒の内面(2)に設定されます。
シュリンク接合の接触条件を設定する:
  1. Simulation スタディ ツリーで接合部 (Connections)を右クリックし、接触セット (Contact Set)を選択します。
互換性のないメッシュを持つアセンブリモデルの静解析スタディには、互換性のないメッシュの接触している面の精度を改善(遅い)(Improve accuracy for contacting surfaces with incompatible mesh (slower))の選択が推奨されます。
  1. PropertyManagerのタイプ(Type)のセクションで、シュリンク接合(Shrink Fit)を選択します。
  2. グラフィックス領域で、セット1(Set 1)接触要素を選択します。 すべての要素が同じ構成部品に属するようにします。
セット1の面、エッジ、頂点(Faces, Edges, Vertices for Set 1)ボックスに選択された要素が表示されます。
  1. セット2(Set 2)の接触面を選択します。 すべての面が同じ構成部品に属するようにします。ただし、その構成部品は手順3で使用されたものと異なるようにします。
セット2の面(Faces for Set 2)ボックスに選択された面が表示されます。
  1. をクリックします。
  2. モデルのメッシュを作成して、スタディを実行します。
上の図の手順はオンラインチュートリアルに説明があります。
関連トピック
接触セット(Contact Set)
複数の接触条件について(Multiple Contact Conditions)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   シュリンク接合(Shrink Fitting)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2011 SP05
