目次を表示しない
単位オプション(Units Options)
アクティブな部品、アセンブリ、または図面ドキュメントでの単位の表示を指定します。
オングストローム、ナノメートル、ミル、マイクロインチなどの小さい単位を使用する場合は、それらの単位を使用するドキュメントのベースとしてテンプレート(templates) を作成すると便利です。 テンプレートには、以下のような設定を含めることができます。
アクティブなドキュメントの単位を指定するには:
  1. オプション  (Options)をクリックするかツール(Tools)、オプション(Options)をクリックします。
  2. ドキュメント プロパティ(Document Properties)タブで、単位(Units)を選択します。
  3. 次のオプションから選択し、OKをクリックします。
単位系(Unit system)
以下のような単位系を選択します。 選択で構成可能なオプションを指定するためにプション以下のマトリックスを使います。
  • MKS (m、kg、秒)
  • CGS (cm、g、秒)
  • MMGS (mm、g、秒)
  • IPS (インチ、ポンド、秒)
  • ユーザー定義(Custom): 長さ単位 (Length units)、2単位表示 (Dual units)、 (Force) を設定できます。
マトリックス(Matrix)
マトリックスで選択することができるオプションは、開いているドキュメントと選択する単位系に依存します。 マトリックスは以下に分類されます:
  • 基本単位(Basic Units): モデルと図面の寸法(dimensions)に使用されます。
    • 長さ(Length): ユーザー定義単位系を選択したときのみ指定できます。 すべての単位系に 小数 位数を指定できます。
    • 代替単位の長さ(Dual Dimension Length) すべての単位系で、もし代替単位の長さが表示されているなら、使われる単位と小数位数を指定することができます。
 2単位表示で表示するために詳細設定(Detailing) オプションの2単位表示(Dual dimensions display) を選択します。
    • 角度(Angle): 角度単位を選択します。 角度(degrees) または、ラジアンを選択したら、少数(Decimal)位数も設定できます。
  • 質量特性と断面/平面特性(Mass/Section Properties) 質量と断面特性プロパティ(mass and section property) 評価の結果を使用します。
長さ(Length)、質量 (Mass) および単位容積あたり (Per unit volume) から選択します。 長さを含む質量特性(容積、表面積、重心など)は、ドキュメントの単位系によって指定されている単位ではなく、この長さ(Length)の単位に基づいています。 単位は組み合わせて使用できます。例えば、慣性モーメントはMass*Length^2の単位であり、またgrams*square inchesも同様です。
すべての単位系で、少数位数を指定できます。
ユーザー定義(Custom) 単位系では、時間(Time)、加重( Force)、電力(Power)、エネルギー(Energy)を指定できます。
小数位数の定義(Defining Precision)
適用できる場合は、小数位数を小数(Decimals) あるいは分数(Fractions) として指定することができます。  以下のルールが適用されます:
  • 最高8桁の小数位数の少数位を選択します。
  • 長さ寸法は、基本単位(Basic Units)で、もし単位系がマイクロインチ(microinches)、ミル(mils)、インチ(inches)、フィート&インチ(feet & inches)であるなら、小数(Decimals)の代わりに分数(Fractions )を選択することができます。
  • 詳細(More)で次を指定します:
    • もし分数(Fractions)を指定したら、端数の切り上げ(Round to the nearest fraction)を選択できます。
    • もし単位系がフィート & インチ (feet & inches) ならば、 2'4" から 2'-4"フォーマットへ変換(Convert from 2'4" to 2'-4" format) を選択できます。
SolidWorks におけるフィート & インチのフォーマットは、2'-4"です。 2'4" フィート & インチ(feet & inches)のフォーマットのドキュメントをインポートする場合、2'-4"フォーマットに変換できます。
2'-4"フォーマットに変換したドキュメントを、2'4"フォーマットに戻すことはできません。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   単位オプション(Units Options)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2011 SP05
