ページ設定(Page Setup)
プリンタの設定を変更することができます。
プリンタを設定するには、SolidWorksドキュメントを開いておく必要があります。
プリンタの設定を変更するには:
ファイル(File)、ページ レイアウトの設定(Page Setup)をクリックします。
ダイアログボックスで下記のオプションから選択し、OKをクリックします。
印刷設定
システムの設定を使用(Use
system settings): Windows のプリンタの設定を使用してドキュメントを印刷します。これらの設定は、必要に応じて変更できます。
このドキュメントの設定を使用(Use
this document's settings): システムの印刷設定を、現在のドキュメントに保存されている印刷設定で上書きします。この設定に加える変更は、現在のドキュメントのみに適用されます。
システムの印刷設定は、変更されずに保持されます。
個々の図面を個別に設定(Set
each drawing sheet individually): 次の設定(Settings
for)で図面シートを選択し、それぞれのシートの設定を指定します。
後続して印刷されるファイルについては、最後に選択した設定内容が適用されます。
解像度とスケール
DXF/DWGネイティブ フォーマットの図面シートでは使用できません。
印刷ドキュメントのスケール率を設定します。
ウィンドウと同一
(Same as window) (部品とアセンブリのみ) : グラフィック領域の現在のビューを印刷します。
用紙サイズにフィット(Scale
to fit)(図面のみ): 用紙サイズにフィットするように、図面シートを印刷します。
スケール(Scale):
指定したスケール率(パーセント)でドキュメントを印刷します。
高品質(High
Quality)(図面のみ): プリンターと用紙サイズの組み合わせに基づき、SolidWorks によって最適な解像度が決定されます。
高品質
(High Quality) を選択した場合は、ファイル (File)、印刷 (Print)、プロパティ(Properties)
をクリックして、選択したプリンタの詳細設定プロパティを指定します。 スター出力を改善するオプションがある場合、そのオプションを選択すると、より高品質な印刷出力を得ることができます。
用紙
図面の色
自動(Automatic):
プリンタやプロッタードライバでカラー印刷が可能な場合、色の情報も送信されます。 カラー印刷できない場合は、白黒の情報が送信されます。
色 / グレイスケール(Color
/ Gray scale): プリンタやプロッタードライバーの機能にかかわらず、ソフトウェアにより色のデータが送信されます。 白黒のプリンタは通常、色のついたエンティティをグレイ
スケール、またはディザリングで印刷します。 このオプションは、カラープリンタやプロッターが自動(Automatic)設定で白黒で印刷される場合に使用します。
白黒(Black
and white): プリンタやプロッタの色の機能にかかわらず、すべてのエンティティはプリンタやプロッタに白黒で送られます。
印刷の向き
関連トピック
ヘッダーとフッター(headers and footers)
線の太さ(Line Weights)
余白(Margins)
印刷(Print)
印刷プレビュー(Print Preview)
