Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インターフェイスユーザー インターフェイス
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 図面と詳細設定図面と詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand 板金フィーチャー板金フィーチャー
Collapse スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
スケッチ修正(Modify Sketch)
スケッチ修正(Modify Sketch) ツールをスケッチ全体の移動、回転、スケールで使用します。 個々のスケッチエンティティの移動、回転、スケール、コピーを行うために、移動(Move)、回転(Rotate)、スケール変更(Scale)、 または、コピー(Copy) エンティティ ツールを使用します。
スケッチを移動するには:
  1. アクティブスケッチで、(スケッチツールバーの)スケッチ修正 art\MODFICON.gif(Modify Sketch) をクリックするか、ツール(Tools)、スケッチツール( Sketch Tools)、スケッチ修正(Modify)をクリックします。
  2. ダイアログ ボックスで次を行います:
  • スケッチジオメトリを徐々に移動するには、移動(Translate)で、X の値(X value) とY の値(Y value) をタイプし、Enterを押します。
  • スケッチの指定された点を特定の位置に移動するには、移動(Translate)で、 選択点の位置指定(Position selected point) を選択し、スケッチの中で点をクリックします。 X の値(X value) とY の値(Y value)をタイプし、Enterを押します。
    スケッチ修正(Modify Sketch)コマンドは、スケッチ ジオメトリ全体をモデル(スケッチ原点を含めて)を基準に移動させます。 スケッチ ジオメトリは、そのスケッチ原点を基準に移動されるのではありません。
- または -
    • スケッチをグラフィックス領域で動かすために、ポインタを使ってください:
      • マウスの左ボタンを押したまま、スケッチを移動させます。
      • 3つの反転記号の1つを表示するために、黒い原点の端点、または中心にカーソルを合わせます。 スケッチを反転するためにX軸、Y軸(またはその両方を)上で右クリックします。
スケッチをX軸に沿って反転させます。
スケッチをY軸に沿って反転させます。
スケッチを両方の軸に沿って反転させます。
  1. 閉じるをクリックします。
スケッチを回転させるには:
    • 回転の値を設定するために、回転(Rotate) の値をタイプし、Enterを押します。
      - または -
    • スケッチをグラフィックス領域でポインターを使って回転させます:
      • マウスの右ボタンを押したまま、スケッチを黒い原点を中心に回転させます。
どのくらい角度が増加するかは、回転させる速度が決定します。 ゆっくりした動きは、一度に1度、角度を増加させ;より速い動きは、一度に10かそれ以上の角度を増加させます。
      • 点の記号を表示させるために、黒い原点の中心点にカーソルを合わせます。 スケッチに関係なく回転の中心をクリックしてドラッグします。次に黒い原点の周りでスケッチを回転させます。
複数の外部参照を持っているスケッチは動かすことができません。 スケッチが複数の外部参照を持っているとき、ポインタの左ボタンには ? が表示されます。
  1. 閉じるをクリックします。
スケッチのスケールを変更するには:
  2. ダイアログボックスのスケール(Scale About)で以下を選択します:
  • スケッチ原点(Sketch origin): スケッチの原点を基準に一定のスケールを適用します。
- または -
  • 移動可能な原点(Moveable origin): 移動可能な原点を基準にスケッチをスケール化します。
  1. 係数(Factor)の値をタイプし、Enterを押します。
    外部参照を持っているスケッチはスケールすることができません。
  2. 閉じるをクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   スケッチ修正(Modify Sketch)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2011 SP05
