目次を表示しない
Detached Drawings(分離された図面)
Detached Drawingsは、モデル ファイルをメモリにロードしなくても、あるいはモデル ファイルが存在していなくても、図面ファイルを開き、作業を行うことができます。
Detached Drawingsを作成するには :
  1. 標準ツールバーの保存 をクリックする (新しい図面の場合) か、ファイル (File)、指定保存 (Save As) をクリック (保存済みの図面の場合) します。
  2. 指定保存 (Save As) ダイアログ ボックスのファイルの種類(Save as type) でDetached Drawing (*.slddrw) を選択します。
  3. ファイル名を入力し、保存 (Save) をクリックします。
通常の図面をDetached Drawingsとして保存することもできますし、逆にDetached Drawingsを通常の図面として保存することも可能です。
  1. (標準ツールバーの)新規 をクリックするか、ファイル(File)、新規(New)をクリックします。
  2. ダイアログ ボックスで、図面(Drawing)をクリックし、次にOKをクリックします。
  3. ファイル(File)、指定保存(Save As)をクリックします。
  4. 指定保存(Save as type)ダイアログ ボックスで、Detached Drawing (*.slddrw)を選択し、次に保存(Save)をクリックします。
  5. 指定保存(Save as type)を再びクリックします。
  6. 指定保存(Save as type)ダイアログ ボックスで、Detached Drawing (*.slddrw)を選択し、次に保存(Save)をクリックします。
FeatureManager デザイン ツリーで、Detached Drawingsのアイコンは切断されたリンクの形をしています。
Detached Drawingsの図面アイコン
モデルがロードされていないDetached Drawingsの図面ビューアイコン(モデルビュー)
Detached Drawingsがそのモデルと一致していない場合は、図面に次のようなウォーターマークが印刷されます。
SolidWorks Detached drawing - 更新されていない図面
Detached Drawings の使用ガイドライン(Guidelines for Using Detached Drawings)
モデルファイルを送らないでDetached drawingsを他の SolidWorks ユーザーに送ることができます。 しかし、同じワークフローを eDrawings でも使用できます。 eDrawings の場合、受信者に SolidWorks のフルセットが必要でないという利点があります。
パフォーマンス(Performance)
Detached フォーマットの図面は、モデル ファイルをロードする必要がないため高速で開くことができる場合もあります。 読み込みに時間のかかるモデルを必要なときに読み込み、更新することができます。
モデルの解決(Resolving Models)
Detached Drawingsでの操作に参照モデルが必要な場合は、モデル ファイルをロードするよう求めるプロンプトが表示されます。 モデルを読み込むには、ビューの中で右クリックし、モデルの読み込み(Load Model) をクリックします。 モデルが存在しない場合や、ロードできなかった場合は、選択作業を実行することはできません。 次を実行するには、モデル ファイルが必要です:
  • ビューのトリミング
  • 図面ビューに破断線を追加
  • 断面図の作成
  • 断面線の反転、あるいは変更
  • 部分断面図、代替位置ビュー、モデル相対ビューの挿入
  • モデルアイテムの挿入
ライトウェイト図面(Lightweight Drawings)
Detached drawings をライトウェイト図面にすることはできません。
図面ビューの更新(Updating Views)
断面線、詳細図円、スケール、または投影角度を変更した場合などには、図面ビューの更新が必要になります。 図面ビューの更新が必要になると、図面ビューがハッチング パターンで表示されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Detached Drawings(分離された図面)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2011 SP05
