目次を表示しない
投影図(Projected View)
投影図は、既存のビューを8つの投影方向の何れかに従って投影して作成します。 作成されるビューの方向は図面シート プロパティで定義されている 第1角法または第1角法 に従います。
投影図は以下のツールを使用して作成します。
標準3面図(Standard 3 View): 正面図(Front)はモデル ビューであり、残り 2 つの図面ビューはシート プロパティ (Sheet Properties) で指定された第 1 角法または第 3 角法 によって作成された投影図です。
モデル ビュー(Model View): モデルの正投影図(正面、右側面、左側面、底面、背面)を挿入すると、投影図 PropertyManager が表示され、どのような正投影図でも図面シートに挿入できます。
投影図(Projected View): 投影図を任意の正投影図から挿入します。
分解されたアセンブリ ビューの投影図を作成できます(詳細図では作成できません)。
投影図を基にした投影図
断面図を基にした投影図 - 部品全体が表示されています
投影図を作成するには :
  1. 図面ツールバーの投影図(Projected View)をクリックするか、挿入 (Insert)、図面ビュー (Drawing View)、投影図 (Projected) を選択します。
    投影図PropertyManager (Projected View PropertyManager)が表示されます。
  2. グラフィックス領域で投影する図面ビューを選択します。
  3. 投影方向を選択するには、選択したビューの投影する側にポインタを移動します。
図面ビューのドラッグ中に内容を表示を選択した場合、ポインタを移動するとともに、ビューのプレビューが表示されます。 また、ビューの整列状態 をコントロールできます。
この例では、投影ビューは選択されたビューの右です。
  1. ビューが目的の位置にきたら、クリックして配置します。 投影図が元のビューに整列してシートに配置されます。 デフォルトでは、投影図は投影方向にのみ移動できます。 必要に応じて整列状態を変更 できます。
関連トピック
補助図(Auxiliary views)
モデル相対ビュー(relative to model views)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   投影図(Projected View)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2011 SP05
