BOM - 설정
Excel 형식의 BOM에 적용합니다.
BOM 속성 대화 상자에 있는 설정 탭은 BOM의 기본 표시 속성을 지정합니다. 이 외에도 이 대화 상자에서 사용할 수 있는 탭으로 와 통제가 있습니다. 모든 선택 사항은 작업 때마다 기억됩니다.
통제 탭에서 설정할 수 있는 속성은 아래와 같습니다:
부품 개요 제목을 품명으로 사용. 파트의 상자의 제목 상자에 파트 식별 번호를 지정한 경우 이 식별 번호를 BOM에 사용할 수 있습니다.
변수테이블 제작시 문서의 노트 글꼴 사용. 이 옵션을 선택하면, BOM이 문서 속성 - 노트의 노트에서 지정한 글꼴과 같아집니다. 그렇지 않으면, BOM 템플릿에 지정된 글꼴이 사용됩니다.
BOM에서 하위 어셈블리와 그 부품을 나열하는 방법을 지정하기 위해 다음 중 한 가지를 선택합니다.
파트만 표시. 이 옵션을 선택하면 BOM에서 파트만 나열합니다. 하위 어셈블리는 나열되지 않고 그 부품이 개별 항목으로 나열됩니다.
상위 하부 어셈블리와 파트만 보이기. 이 옵션을 선택하면 BOM에서 파트와 하위 어셈블리가 나열됩니다. 각 하위 어셈블리 유형이 항목으로 나열되고 개별 하위 어셈블리 부품은 나열되지 않습니다.
인덴티드된 목록에있는 어셈블리와 파트 표시. 하위 어셈블리가 항목으로 나열되고 그 아래 해당 하위 어셈블리 부품이 나열되지만 항목 번호는 표시되지 않습니다.
테이블 고정점 사용. 시트의 특정 위치에 BOM을 삽입하기 위해 을 사용합니다. 이 고정점을 사용하려면 이 옵션을 선택한 후, 고정점을 일치시킬 위치에서 위치를 선택하고 고정점 (왼쪽 상단, 오른쪽 하단 등)을 선택합니다. 고정점을 사용하지 않으면 BOM이 선택된 뷰에 가까운 시트에 배치됩니다.
고정점을 일치시킬 위치는 테이블에 새 열이나 행을 추가할 때 테이블이 확장되는 방향을 제어합니다.
고정점을 일치시킬 위치를 다음과 같이 선택할 수 있습니다.
왼쪽 위. 새 열은 오른쪽 방향으로, 새 행은 고정점의 아래쪽 방향으로 확장됩니다.
오른쪽 위 새 열은 왼쪽 방향으로, 새 행은 고정점의 아래쪽 방향으로 확장됩니다.
왼쪽 아래 새 열은 오른쪽 방향으로, 새 행은 고정점의 위쪽 방향으로 확장됩니다.
오른쪽 아래 새 열은 왼쪽 방향으로, 새 행은 고정점의 위쪽 방향으로 확장됩니다.
변수표의 위 경계선을 연장 새 항목 첨가하기. 새 부품은 항상 변수표 아래 추가되고 나머지 테이블 요소는 위로 이동합니다. 변수표의 마지막 행은 도면 시트에서 항상 같은 위치에 있게 됩니다. 이 옵션은 고정점을 사용하지 않을 때만 적용됩니다.
