용접 기호 속성
파트, 어셈블리, 도면 문서에서 용접 기호 작성 할 수 있습니다. 용접 기호 속성에 액세스 하기 위해 문서 속성 - 제도 표준에서 제도 표준을 지정해서 ISO, BSI, DIN, JIS, 또는 GB로 지정합니다. ANSI나 GOST로 지정해서 그 규격의 용접 기호의 대화 상자에 액세스 합니다.
대부분 속성은 용접 기호선 위와 아래에 모두 사용할 수 있습니다. 그래픽 영역에 기호 미리보기가 표시됩니다.
전체둘레용접. 용접선의 굽힘 부분에 원
을 추가하여 윤곽선 둘레에 용접이 적용되었음을 나타냅니다.
현장용접. 용접선의 굽힘 부분에
를 추가하여 현장에서 용접이 적용되었음을 나타냅니다. 아래쪽 현장용접을 선택하여 깃발이 아래쪽을 가리키게 합니다.
용접 기호. 위 쪽의 용접 기호 버튼을 사용하여 "다른 쪽 면"의 용접을 선택합니다. 아래쪽 용접 기호 버튼을 사용하여 "그림에 표시된 면"에 적용할 용접 기호를 선택합니다.
기호 라이브러리에서 기호를 클릭하여 선택합니다. 기호 기능을 끄려면 <없음>을 선택합니다. 선택하는 기호 유형에 따라 옵션이 달라집니다. 기호의 왼쪽에 크기를 입력합니다. 기호의 오른쪽에 피치를 입력합니다. 피치의 형식은 대개 길이-피치입니다.
"그림에 표시된 면" 용접 |
"다른 쪽 면" 용접 |
The ISO 규격은 선 부분(위 쪽)에는 "가까운 쪽" 또는 "그림에 표시된 면" 용접을 사용하고, 점선 부분(아래쪽)에는 "먼 쪽" 또는 "다른 쪽 면" 용접을 사용합니다. 제도 표준을 ISO로 변경할 경우, 용접 기호가 자동으로 변경됩니다.
스팩 과정. 기호 뒤에 표시할 텍스트를 이 상자에 입력합니다.
참조. 스팩 과정 텍스트 주위에 참조 상자를 작성합니다.
표면 모양. 기호 위에 표면 모양을 표시합니다.
그루브 각도 (JIS에만 해당). 각도를 입력합니다. (각도 기호가 자동으로 추가됩니다.) 내부. 텍스트를 용접 기호 안쪽에 표시합니다.
루트 간격 (JIS에만 해당). 치수를 입력합니다.
2차 필렛. 기존 기호에 2차 필렛을 추가합니다. 이 옵션은 Square Butt, Single Bevel Butt, Single Bevel Butt with Root, 및 Single J Butt에서만 사용할 수 있습니다. 기호의 왼쪽에 크기를 입력합니다. 기호의 오른쪽에 피치를 입력합니다.
대칭. 기호선을 중심으로 한쪽 속성이 다른 쪽에도 상칭으로 표시됩니다.
지그재그. 선 위와 아래의 기호가 지그재그로 표시됩니다.
구분선 위에 표시. 점선 구분선을 기호선 위에 둡니다.
글꼴. 기호의 텍스트와 기호 크기의 글꼴을 지정하려면, 문서 글꼴 사용 확인란을 지우고 글꼴을 클릭합니다.
지시선 고정점. 용접 기호 위에 지시선을 부착할 위치를 지정합니다.
멀티 조그 지시선 사용. 그래픽 영역을 여러 번 클릭하여 지시선에 굽힘을 작성할 수 있습니다.
레이어. 레이어 이름이 있는 도면에서, 목록에서 레이어를 선택합니다.
이 기호를 용접 테이블에 포함. 용접 테이블에서 사용 가능한 용접 기호를 만들 때 선택합니다.
스타일. 용접기호 스타일 옵션을 수정합니다.
지시선 유형 ( 용접 기호 PropertyManager)
문서 표시 사용
