Ciśnienie
Menedżer właściwości PropertyManager Nacisk stosuje jednorodny lub niejednorodny (zmienny) nacisk do ścian, celem użycia w badaniach strukturalnych (statycznych, częstotliwości, wyboczenia, nieliniowych i dynamicznych). Nacisk jednorodny jest stosowany w określonym kierunku przy jednorodnym rozkładzie na wszystkich wybranych ścianach. Nacisk może być zastosowany normalnie do wybranych ścian lub w jakimś innym kierunku. Na przykład: ciśnienie hydrostatyczne jest normalne do ścian, natomiast śnie spoczywający na nachylonym dachu wywiera nacisk pionowy, a wiatr wiejący poziomo wywiera nacisk poziomy.
Równoważna wielkość siły generowana przez nacisk jest równa wartości nacisku pomnożonej przez powierzchnię ściany. Jednakże równoważna siła netto zależy od geometrii ściany i kierunku nacisku. Na przykład: siła reakcji wywołana zastosowaniem ciśnienia hydraulicznego na pełnej ścianie cylindrycznej wynosi zero, ze względu na symetrię.
Niejednorodny nacisk jest opisywany przez mnożnik i rozkład nacisku. Rozkład nacisku jest opisywany przez współczynniki wielomianu drugiego stopnia względem układu współrzędnych odniesienia.
Układ współrzędnych powinien być tak zorientowany, że rozkład na ścianie docelowej zmienia się tylko względem współrzędnych x i y.
W złożeniu można używać geometrii odniesienia ze złożenia lub komponentów (części i podzespołów) złożenia.
Ściany, krawędzie dla nacisku
. Należy wybrać ściany modeli bryłowych lub krawędzie i ściany modeli skorupowych, aby zastosować nacisk.
Ściana, krawędź, płaszczyzna, oś dla kierunku
. Należy wybrać element odniesienia, aby określić kierunek nacisku. Opcja ta pojawia się tylko jeżeli wybrano opcję Użyj geometrii odniesienia.
Wartość ciśnienia. Ustawia Jednostki
oraz Wartość nacisku
Zmienność w czasie. Dla badań liniowych i nieliniowych dynamicznych, można zdefiniować nacisk zależny od czasu.
Niejednorodny rozkład. Zaznaczenie tej opcji pozwala określić opcje niejednorodnego nacisku.
Wybierz układ współrzędnych
. Należy wybrać układ współrzędnych, aby zdefiniować niejednorodny nacisk.
Współczynnik równania. Ustawia współczynniki wielomianu, które opisują przestrzenną zmienność nacisku w wybranym układzie współrzędnych. Współczynniki należy określić w oparciu o jednostki X i Y, zgodnie z poniższą tabelą:
Wybrany układ jednostek |
Jednostki X i Y |
Jednostki "Wartości" |
SI |
m (metry) |
N/m2 |
SI |
mm (milimetry) |
N/mm2 (MPa) |
Angielski (IPS) |
in (cale) |
psi |
Metryczny (G) |
cm (centymetry) |
Kilogram siła/cm2 |
UWAGI:
Niejednorodny rozkład nacisku jest definiowany przez układ współrzędnych odniesienia i skojarzone współczynniki wielomianu drugiego stopnia.
p(X,Y) = V* (A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2)
gdzie:
p(X,Y) = wielkość nacisku zastosowana w punkcie o współrzędnych x i y.
V jest wartością określoną w polu Wartość ciśnienia
X, Y = współrzędne punktu względem wybranego układu współrzędnych. Wartości współrzędnych zależą od wybranego układu jednostek
A, B, C, D, E i F są współczynnikami wielomianu. Ich wartości zależą od wybranego układu jednostek
* oznacza mnożenie
