Operacje złożenia
W złożeniu, można utworzyć operacje, które istnieją tylko w złożeniu. My decydujemy, których części ma dotyczyć operacja poprzez ustawienie jej zakresu. Można utworzyć szyk operacji złożenia w taki sam sposób, jak tworzymy szyk operacji w części.
Jest to użyteczne przy tworzeniu operacji, które są dodawane po faktycznym zmontowaniu komponentów oraz które dotyczą więcej niż jednego komponentu.
Kiedy chcemy dodać operację do pojedynczego komponentu w złożeniu, lepiej jest utworzyć operację w części a nie w złożeniu. Aby to zrobić, można edytować część w kontekście lub utworzyć operację w złożeniu a następnie propagować ją do części poprzez wybranie Rozejście operacji do części w menedżerze właściwości PropertyManager.
Pomimo, że nie jest to wymogiem, dobra praktyka zaleca, aby w pełni zdefiniować pozycje komponentów złożenia lub unieruchomić ich lokalizacje, zanim dodamy operacje złożenia. Pomaga to zapobiegać niespodziewanym rezultatom jeżeli komponenty te będą przenoszone później.
Operacji złożenia można używać przy operacjach usuwania materiału po złożeniu komponentów.
Przykłady operacji złożenia
Spawanie. Projekt może określić że płyta i rura są zespawane a następnie wywiercony jest w nich otwór - po ich złożeniu - ponieważ spawanie jest nieco niedokładne. Jeżeli otwory były uprzednio nawiercone, mogą one nie być ustawione w jednej linii po zespawaniu. Jeżeli projektant wstawiłby otwór w każdym dokumencie części zamiast jako operację złożenia w dokumencie złożenia, otwór byłby widoczny w rysunkach dla każdej części i byłby on wywiercony podczas produkcji co jest niezgodne z intencją projektu.
Rozcieranie. Operacja rozcierania jest przeprowadzana po spawaniu. Ponieważ rozcieranie nie jest dokładne, podobnie do spawania, jest ono wykonywane po złożeniu części. Rozcieranie nie powinno występować na niezłożonych częściach.
Operacje złożenia nie są skojarzone z projektowaniem od góry w dół. Geometria części (w plikach części i rysunkach) nie jest definiowana przez geometrię w złożeniu ((przy użyciu szkicu układu, innych części, itd.). Nie są tworzone odniesienia zewnętrzne.
Zwykle otwory w komponentach złożenia takich jak łożyska, koła zębate i komponentach z otworami na śruby są produkowane w częściach przed ich złożeniem. Dla tych przypadków, należy utworzyć otwory w dokumentach części. Jeżeli następnie chcemy zdefiniować lokalizację tych otworów w oparciu o geometrię złożenia, na przykład używając szkicu układu lub geometrii innej części, będzie to projektowanie od góry w dół.
Niektórzy projektanci tworzą otwory przy użyciu operacji złożenia kiedy powinni oni tworzyć operacje otworów w pojedynczych częściach. Dla tych użytkowników, aplikacja SolidWorks ma narzędzie Seria otworów. Narzędzie to tworzy otwory operacji złożenia ale geometrie otworu jest tworzona w indywidualnych dokumentach części a nie w złożeniu.
Dostępne operacje złożenia
Seria otworów
Kreator otworów
Otwór prosty
Wyciągnięcie wycięcia
Wycięcie przez obrót
Zaokrąglenie
Sfazowanie
Ścieg spoiny
Pas/Łańcuch
Dodatkowo, dla otworów i wycięć złożenia, można utworzyć szyki operacji przy użyciu następujących narzędzi:
Szyk liniowy
Szyk kołowy
Szyk oparty na tabeli
Szyk oparty na szkicu
Tematy pokrewne
Tworzenie operacji złożenia
Zakres operacji w złożeniach
Zapisywanie złożeń z operacjami w kontekście
