Otwór prosty
Polecenie Otwór tworzy różne typy operacji otworu w modelu. Umieszczamy otwór i ustalamy jego głębokość na ścianie planarnej.. Następnie, możemy określić jego położenie poprzez zwymiarowanie.
Zalecenia
Generalnie, najlepiej jest tworzyć otwory przy końcu procesu projektowania. Pozwala to uniknąć przypadkowego dodawania materiału wewnątrz istniejących otworów. Ponadto, jeżeli tworzymy nieskomplikowany otwór, który nie wymaga dodatkowych parametrów, należy użyć polecenia Otwór prosty. Druga opcja – użycie Kreatora otworów, wprowadza dodatkowe parametry, które nie są wymagane przy prostych otworach. Polecenie Otwór prosty zapewnia lepszą wydajność niż użycie Kreatora otworów do utworzenia prostych otworów.
Kreator otworów
tworzy otwory o skomplikowanych profilach, jak na przykład Pogłębienie walcowe czy Pogłębienie stożkowe.
Aby utworzyć otwór prosty, należy:
Wybrać ścianę planarną, na której należy utworzyć otwór.
Kliknąć Otwór prosty
lub kliknąć Wstaw, Operacje, Otwór, Prosty.
Ustawić opcje w menedżerze właściwości PropertyManager.
Kliknąć OK
, aby utworzyć prosty otwór.
Aby umieścić otwór, należy:
Kliknąć prawym przyciskiem myszy operację otworu w modelu lub w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Edytuj szkic.
Dodać wymiary, aby ustawić otwór. Można również zmodyfikować średnicę otworu na szkicu.
Zamknąć szkic lub kliknąć Przebuduj
Aby zmienić średnicę, głębokość lub typ otworu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy operację otworu w modelu lub w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Edytuj operację. Wprowadzić konieczne zmiany w menedżerze właściwości PropertyManager i kliknąć OK
