Соединитель - Шпилька
Шпилька
соединяет твердое тело или оболочечное тело с другим твердым или оболочечным телом. Можно выбрать цилиндрические грани или круговые кромки двух тел.
Тип
Цилиндрические грани/кромки Компонента 1
. Выберите полную цилиндрическую грань (360°) или несколько цилиндрических граней малых углов. Выбранные элементы должны принадлежать одному телу и должны иметь общую ось с одинаковым радиусом. Выбранная кромка должна принадлежать предварительно определенной поверхности оболочки. Для деталей из листового металла, выберите цилиндрическую поверхность твердого тела и программа передаст соединитель-шпильку на круговую кромку промежуточной поверхности оболочки.
Цилиндрические грани/кромки Компонента 2
. Выберите полную цилиндрическую грань (360°) или несколько цилиндрических граней малых углов. Выбранные элементы должны принадлежать телу, отличному от Компонента 1 и должны иметь общую ось с одинаковым радиусом. Выбранная кромка должна принадлежать предварительно определенной поверхности оболочки. Для деталей из листового металла, выберите цилиндрическую поверхность твердого тела и программа передаст соединитель-шпильку на круговую кромку промежуточной поверхности оболочки.
Тип соединения
С удерживающим кольцом (Нет смещения). Предотвращает относительное осевое перемещение между двумя цилиндрическими гранями.
С ключом (шпонкой) (Нет вращения). Предотвращает относительное вращение между двумя цилиндрическими гранями.
Дополнительный параметр
Единицы измерения
Осевая жесткость
. Жесткость в осевом направлении. Недоступен при установленном флажке Нет перемещения.
Жесткость вращения
. Жесткость в направлении по окружности. Недоступен при установленном флажке Нет вращения.
Включить массу
. Включает массу шпильки в анализе. Значение массы используется в частотном анализе и в анализе потери устойчивости, а также в статическом и нелинейном анализе при выбранных гравитационных и центробежных нагрузках.
Материал (появится, когда выбрано окно Данные прочности)
Simulation выбирает Легированную сталь из библиотеки материалов SolidWorks в качестве материала по умолчанию.
Данные прочности (применимо для статических и нелинейных исследований)
Площадь прочности при растяжении. Задайте известную площадь прочности при растяжении для шпильки. Выберите единицы измерения в окне Единицы измерения.
Прочность шпильки. Предел текучести материала шпильки. Выберите единицы измерения в окне Единицы измерения.
Запас прочности. Задайте запас прочности, необходимый для прохождения проверки проектирования шпильки. Отказ шпильки регистрируется, когда общая нагрузка превышает соотношение 1/Запас прочности. Нажмите здесь для проверки проектирования соединителей.
Настройки обозначения
Редактировать цвет. Выберите цвет символов.
Размер символа
. Установите размер символов.
Предварительный просмотр. Переключает отображение символов соединителя в графической области.
Примечания
Доступно для статических, нелинейных, и частотных исследований, а также для исследований потери устойчивости.
Выберите окно Данные прочности, чтобы выполнить проверку шпильки.
Под нагрузкой соединители-шпильки ведут себя следующим образом:
Шпилька остается прямой (не деформируется)
Каждая поверхность сохраняет свою исходную форму, но может перемещаться как твердое тело
Все поверхности, определяющие соединитель-шпильку, сохраняют общую ось
