Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Динамический зазор
Можно динамически определять зазор между компонентами при перемещении или вращении компонента. При перемещении или вращении компонента появляется размер, указывающий минимальное расстояние между выбранными компонентами.
Дополнительно можно предотвратить перемещение или вращение двух компонентов относительно друг друга в пределах указанного диапазона.
Для динамического определения зазора между компонентами:
  1. Выберите Переместить компонент или Вращать компонент на панели инструментов "Сборка".
  2. В PropertyManager (Менеджере свойств) выберите Динамический зазор.
  3. Выберите Компоненты для проверки конфликта , выберите компоненты для проверки и нажмите Продолжить перемещение.
  4. Нажмите кнопку Остановить при указанном зазоре и введите значение в поле, чтобы запретить перемещение выбранных компонентов, находящихся на указанном расстоянии.
  5. Перетащите один из выбранных компонентов в графическую область.
    Обратите внимание, что размер появляется в графической области и в PropertyManager (Менеджере свойств). Этот размер является минимальным расстоянием между выбранными компонентами; этот размер динамически обновляется по мере перемещения компонента.
    Кроме того, в PropertyManager (Менеджере свойств) отображается значение в скобках. Этот значение представляет собой минимальное расстояние во время операции перемещения.
  6. В окне группы Параметры выберите:
    • Звук - Компьютер издаст звуковое предупреждение, когда будет достигнуто расстояние, указанное в поле Остановить при указанном зазоре.
    • Игнорировать сложные поверхности - Зазоры обнаруживаются только на следующих типах поверхностей: плоская, цилиндрическая, коническая, сферическая и тороидальная.
      ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр Эта конфигурация не используется для Определения конфликтов, Физической динамики и Динамического зазора. Он применяется только для функций Переместить компонент или Вращать компонент.
  7. Нажмите OK , чтобы закончить и выйти.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Динамический зазор
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
