Скрыть содержание
Сохранить как (с ссылками)
При сохранении детали, сборки или документа чертежа можно редактировать месторасположения и имена зависимых файлов и сохранять их в новые месторасположения или с новыми именами.
Если имя файла уже существует в новом месторасположении, будет выдан запрос на подтверждение о замене детали.
Чтобы отредактировать месторасположения и имена зависимых файлов:
  1. Откройте диалоговое окно Сохранение со ссылками:
    • Выберите Файл, Сохранить как, затем в диалоговом окне Сохранить как нажмите кнопку Ссылки.
    • В окне PropertyManager Добавить в библиотекув разделе Параметры выберите Ссылки.
  2. Отредактируйте путь или имя файла, используя один из следующих способов:
    • Нажмите в ячейке и введите другое имя или путь.
    • Дважды щелкните ячейку и перейдите к новой папке.
    • Выберите ячейки в окне Папка или выберите весь столбец, нажав кнопку Папка. Затем:
      • В окне Указать папку для выбранных элементов введите новый путь или нажмите кнопку Обзор.
      • Выберите Найти/Заменить (в разделе Дополнительно) и введите слово для поиска и слово для замены. (Например, замените "\samples" (примеры) на "\archive" (архив) для сохранения файлов в каталог архива.) Установите флажок Совпадение регистра, если это совпадение является важным для поиска.
    • Выберите ячейки в окне Имя или выберите весь столбец, нажав кнопку Имя. Затем выберите Добавить префикс или Добавить суффикс (в разделе Дополнительно) для добавления определенного текста в начало или конец выбранных элементов.
В ячейках, в которые внесены изменения, текст становится зеленым. Чтобы отменить изменения, нажмите правой кнопкой мыши ячейку и выберите Отменить изменение.
  1. Выберите другие параметры, как описано ниже.
  2. Нажмите кнопку Сохранить все.
Параметры
Выберите элементы для добавления в список:
Вложенный вид или Плоский вид. Смещение имен файлов с родительско-дочерними взаимосвязями или расположение всех имен по левому краю.
Сохранить все как копию. Сохранение копий документов с новым именем или путем без замены активных документов. Можно продолжать использовать исходные документы.
Связанные разделы
Файлы ссылок
Сохранение сборки и ее компонентов
Сохранение сборки различными способами
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сохранить как (с ссылками)
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
