Скрыть содержание
Спецификация - Конфигурация
Применяется к спецификации, выполненной в Excel.
На вкладке Конфигурация в диалоговом окне Свойства спецификации можно указать свойства в спецификации. В этом диалоговом окне имеются также следующие вкладки: Содержание и Управление. Выбранные параметры сохраняются в программе от сеанса к сеансу.
С помощью вкладки Конфигурация можно управлять следующими свойствами:
  • Использовать заголовок суммарной информации как обозначение. Если вы назначили для детали идентификационный номер в окне заголовка Суммарная информация, то можно использовать этот идентификатор в спецификации.
  • Использовать шрифт заметки документа при создании таблицы. При выборе этого параметра в спецификации используется шрифт текста, заданный для параметра Заметка в разделе Свойства документа – заметки. В противном случае, используется шрифт, заданный в шаблоне спецификации.
  • Выберите один из способов представления узлов сборки и их компонентов в спецификации:
    • Отобразить только детали. Выберите этот параметр для отображения детали в спецификации: Узлы сборки не отображаются; компоненты узла сборки показываются как отдельные элементы.
    • Отобразить только узлы сборок и детали. Выберите этот параметр для отображения деталей и узлов в спецификации: Каждый тип узла сборки является элементом; отдельные компоненты узла сборки не отображаются.
    • Отобразить сборки и детали в смещенном списке. Узлы сборки показываются как элементы; компоненты узла сборки указываются ниже элемента узла, к которому они принадлежат, но им не присваиваются позиции.
  • Использовать точку привязки таблицы. Стандартные шаблоны, поставляемые с программным обеспечением, включают точку привязки для помещения спецификации в определенную часть листа. Чтобы использовать эту точку, выберите этот параметр, затем выберите расположение в поле Точка привязки совпадает с, чтобы указать точку привязки (Левый верхний, Правый верхний и т.д.). Если точка привязки не используется, то спецификация размещается на листе чертежа рядом с выбранным видом.
    управляет направлением расширения таблицы при добавлении столбцов или строк.
    Установите параметр Точка привязки совпадает с:
  • Левый верхний. Новые столбцы добавляются справа, а новые строки - ниже точки привязки.
  • Верхний правый. Новые столбцы добавляются слева, а новые строки - ниже точки привязки.
  • Нижний левый. Новые столбцы добавляются справа, а новые строки - над точки привязки.
  • Нижний правый. Новые столбцы добавляются слева, а новые строки - ниже точки привязки.
  • Добавить новые элементы, удлиняя верхнюю таблицу рамки. Новые компоненты всегда добавляются внизу таблицы и таблица сдвигается вверх. Последняя строка таблицы остается в том же месте на чертежном листе. Данный параметр применим, только если не используется точка привязки.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Спецификация - Конфигурация
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
