Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Выноски примечаний
Отображение видов примечаний
Виды примечаний - Изменение ориентации
Виды примечаний - Автоматическая вставка
Множественные примечаний
Выравнивание примечаний
Группировка примечаний
Вставка трехмерных примечаний
Проверка орфографии
Множественные изогнутые линии указателей
Expand ПозицииПозиции
Указатели центра
Оформление прорезей в эскизе
Задание указателей центра прорезей при создании вида
Примечания осевых линий
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Условные изображения резьбы
Обозначение шероховатости поверхности
Обозначения базовой поверхности
Места, определяющие базу
Геометрические допуски
Обозначения штифта
Expand Обозначение сварного шваОбозначение сварного шва
Штриховка
Блоки
Гусеничные швы
Обработка торцов
Expand Редактор формул в таблицеРедактор формул в таблице
Вставка справочной геометрии в чертежи
Expand ЗаметкиЗаметки
Свойства списка вырезов
Использование инструмента «Копировать формат»
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Термин Множество примечаний относится к:
  • Созданию множества экземпляров типа примечания
  • Копированию и вставке примечаний и прочих объектов в любой комбинации.
Несколько примеров примечания
Можно создать множество экземпляров типов примечаний, не закрывая диалоговое окно PropertyManager.
Не все примечания поддерживают большое число элементов.
Чтобы создать множество примечаний:
  1. Нажмите на соответствующий инструмент в панели инструментов Примечания или выберите Вставка, Примечания и инструмент в меню.
  2. Введите текст и выберите параметры в окне PropertyManager или диалоговом окне.
  3. Не закрывая PropertyManager или диалоговое окно, нажмите в графической области в том месте, где необходимо разместить примечание.
  • Нажимайте необходимое число раз, если требуется разместить нескольких копий.
  • Если примечание содержит выноску, нажмите для размещения выноски, затем нажмите снова для размещения примечания.
  1. Для каждого экземпляра примечания можно изменить текст и другие объекты в окне PropertyManager (Менеджер свойств) или диалоговом окне.
  2. Нажмите кнопку OK .
Комбинации примечаний
Можно перемещать и копировать множество примечаний следующими способами:
  • Можно выбрать примечания, размеры, чертежные виды и объекты чертежа. Можно выбрать элементы в отдельности или с помощью рамки.
  • Можно вырезать и вставить или перетащить несколько элементов в чертежах, или можно использовать инструментПереместить объекты или Копировать объекты. Любой отдельный элемент можно переместить, удалить и т.д. в новом месте расположения.
  • Когда вставляются несколько элементов, точкой вставки является центр всех выбранных элементов. Все вставляемые элементы сохраняют свое положение относительно друг друга.
  • Можно вырезать или копировать элементы с одного чертежного листа и вставлять их в другой лист.
  • Можно вырезать или скопировать элементы, принадлежащие к различным видам. Когда элементы вставляются, они все прикрепляются к активному виду.
Чтобы скопировать и вставить примечания:
  1. Выберите примечание.
  2. Выберите Копировать (панель инструментов Стандартная) или Правка, Копировать.
  1. Нажмите на лист и выберите Вставить (панель инструментов Стандартная) или Правка, Вставить.
    Можно отредактировать и повторно присоединить копию.
Также можно нажать клавишу Ctrl и перетащить примечание. При размещении примечания, появляется его копия.
Связанные разделы
Панель инструментов Выровнять
Множественные выноски
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Множественные примечаний
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
